# 261
20.09.2011, 21:48
Купил Масло Валволайн и раскоксовыватель Лавр..(330 мл)
Собираюсь на выходных делать раскоксовку. Есть вопросы:
1. Как проворачивать коленвал? на 10-15 градусов (из инструкции) Как определить эти градусы? Если машину толкать на скорости, то как сильно её толкать? на метр? на пол метра и т.п.
2. Я купил Лавр 330мл.. стандартно положено 45 мл на один колодец.. но как говорил УЭФ, нужно больше.. Так вот сколько мне залить? поделить на 4 и залить по максимуму? плохо не будет?
3. В инструкции Лавра указано, что после раскоксовки дать машине поработать на холостом ходу.. А про то, что надо дать ей "жару", ничего не указано.. Так надо давать джазу или нет? что будет если не дам?
Добавлено через 24 минуты
И еще вопрос.
Свечи надо менять после сей процедуры?
Или же может на время этих действий поставить старые свечи?
Последний раз редактировалось seruy91, 20.09.2011 в 21:48.
20.09.2011, 22:24
делал недавно раскокс лавром прокручивал ключем за гайку шруса ,свечи выкручивал а то гидроудар и всякое такое .ставь старые конечно же
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 263
20.09.2011, 22:36
Сообщение от seruy91
ну дык если про джаз базара небыло ..--зачем усугублять ?
распределть равномерно по четырем горшкам ..и ладушки ..
свечи уже Алесан сказал ..и еще хорошо бы масло в двигле сменить .ам тож хочу проделать сию процедуру
# 264
20.09.2011, 22:40
Сообщение от KLN
+1
поддерживаю
# 265
20.09.2011, 22:40
 ..... как сильно её толкать? на метр? на пол метра и т.п.
чуть чуть,может 10 см,чуть больше или меньше.
я делал так- когда машина постояла,я вставлял антену ( родная,сломанная) и немного толкал машину,смотрел чтобы поршень уходил вниз или вверх.
таким же образом я выводил положение поршней в "горизонт"
# 266
20.09.2011, 22:51
Сообщение от kai_2177
крутить коленвал надо уже когда свечи на место закрутили.. (для создания паровой бани.) или надо выкрутить свечи и посмотреть?))
Масло менять естественно) Написал в первом сообщении что масло тоже купил)
# 267
21.09.2011, 00:09
нет,не выкручивал, просто посмотрел по антене сколько двигать авто вперёд для смещения поршня. когда залил лавр, приходил и сначала вперёд сдвинул,через некоторое время назад ....свечи не выкручивал.
на трассе всё делал как советовали ребята,крутил до 5-6 тысяч местами.
# 268
21.09.2011, 10:52
После раскокс не чего не заметил особенного, компрессию не мерил не до не после . не думаю что надо так извращатся 5-6 тыс об. 3х будет достаточно , что откисло то вылетело, а если нет, значит и не вылетит, только механическим способом почистить можно, жидкость раскос то вся в картер уходит масло теряет свои свойства после пробега под 10 тыс у кого как. а тут еще не понятный растворитель.
по логике, мое мнение .
# 269
21.09.2011, 14:54
тоже не мерил ни до ни после, масло жрёт,но аппетит умеренный. делал просто для профилактики,чтобы не увеличился жор...и для движка хуже не будет.
# 270
21.09.2011, 20:29
УЭФ, Как Вы там вращаете коленвал?
Последний раз редактировалось seruy91, 21.09.2011 в 20:47.
