N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #261   05.07.2010, 11:46
у офф дилера но это выйдет в 6-10 тыр...
либо мастерам по ключам....
вот тема про выкидной ключ...может и они помогут...
jakov вне форума jakov
Старый #262   05.07.2010, 14:10
Спасибо, позвонили диллерам выходит действительно около 6 тыр... порядочно блин.
KLN вне форума KLN
Старый #263   05.07.2010, 23:23
Там вся заморочка в прошивке ключа ..сама болванка стоит 500 + выточить ...и 4 тысчи кодировка .
Старый #264   06.07.2010, 11:01
Нашел процедуру по "обучению ключа"... надо попробовать. Есть вероятность, что ключ просто потерян системой.
1. Берём оба ключа, садимся в машину.
2. Один из ключей (желательно именно больной) вставляем в замок зажигания и ставим в положение АСС (тоесть среднее)
3. 6 раз быстро вкл/выкл зажигание (положение вкл/ АСС) машина мигнёт поворотниками, при этом ключ находится в положении АСС.
4. На втором ключе (который у нас в руках а не в замке) зажимаем кнопку отпирания дверей и 3 раза быстро нажимаем запирание дверей, после третьего нажатия
одновременно отпускаем обе кнопки.
5. Не вынимая 1й ключ из замка зажигания повторяем с ним пункт 4.
6. Вкючаем зажигание, выключаем, все готово.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #265   06.07.2010, 12:10
Сообщение от jakov Посмотреть сообщение
потом отпишись получилось или нет.
UrizD вне форума UrizD
Старый #266   06.07.2010, 12:24
кмк как то все слишком заморочено... больше смахивает на стеб... был бы я производителем, придумал бы гораздо более простую схему обучения.
Циник и лжец.
Старый #267   08.07.2010, 14:13
Докладываю....
Сегодня добрался до машины и произвел обучение ключа... прошло все как по написанному. Теперь оба ключа прекрасно работают.
При выполнении процедуры в п.4 не обязательно отпускать "обе кнопки одновременно".
Рекомендую данную процедуру в FAQ.
Старый #268   08.07.2010, 17:15
добавил.
александр помыткин вне форума александр помыткин
Старый #269   03.08.2010, 19:26
у меня пробл. похожая, только жесче: стартер не крутит, но втягивающ. щелкает-батарейку в ключе менял, по реле стучал-не помогает, плюс ко всему с буксира заводится с проблемами большими диагностика показала 2 ошибки: датчика фазы и связи иммо-мозги! что присоветуете?
shura_117
Механик-извращ
Старый #270   03.08.2010, 20:00
Сообщение от александр помыткин Посмотреть сообщение
Земляк, проверяй датчик коленвала и распредвала. чисти контакты антенны иммо.
