![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
26.10.2012, 12:54
Сообщение от Igor63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) одним большим листом
сплошняком наверное не получится - там места креплений не в одной плоскости все находятся....
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 262
26.10.2012, 13:10
Сообщение от Igor63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Классные санки на зиму получатся
И полное отсуствие удобства при обслуживании )))
А еще пару раз тнешся, его перекосит и ни одна дырка не совпадет после снятия ))
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 263
26.10.2012, 13:41
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И полное отсуствие удобства при обслуживании
а сейчас тоже не особо удобно. Я пока с карданом экспериментировал раз 10 снимал и ставил все полностью. При этом пришлось переварить одну сгнившую гайку на листе и одну в балке.
А лист наверное можно удобнее сделать на подвижных и съемных шарнирах. Один край поднял - вставил, потом поднял другой край и зафиксировал на болты. ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
Я думаю, что шериф сделан из трех (четырех) частей из-за того, что такого размера стальной лист не будет держать форму и его будет проблематично монтировать. Из-за того, что аллюминий жестче, можно сделать большую площадь защиты одним листом. А один лист в любом случае снимать и ставить быстрее. А еще можно напрячь мозги и придумать вставные жесткие конструкции из нержавейки для крепежа в балки, чтобы они не бегали внутри балки при монтаже защиты
Последний раз редактировалось Igor63, 26.10.2012 в 13:54.
# 264
26.10.2012, 13:44
детали выхлопной, картеров мотора и АКПП выступают за плоскость поперечин - ровный лист будет цеплять за них....
# 265
26.10.2012, 14:00
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ровный лист будет цеплять за них
может я не внятно выразился, но я имел в виду не ровный лист, а говорил об изготовлении защиты единым листом (неважно пресованным или сварным). И именно из аллюминия, т.к. он позволит из-за своей жесткости это сделать.
Последний раз редактировалось Igor63, 26.10.2012 в 14:11.
# 266
26.10.2012, 14:13
Сообщение от Igor63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) наверное можно удобнее сделать
Наверное - ключевое ))) Лыжи обычно мудолазеры для соревнований делают, ибо если лезут под машину, то на долго и ковыряют там много. В любом случае им все приходится снимать. А у нас бытовые нужды. Мне вот протрясти карданы или махнмуть масло в чем-нить, так я снимаю нужную секцию, не сдергивая остальных. Мне так удобней. Ессно это мое личное )))
Сообщение от Igor63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И именно из аллюминия
Одноразовый материал. Сталь 3мм будет надежней ал 5мм весьма. Ну и еще ремонтопригодней. Я не говорю уже по цене единой сварной аллыжи и стаокого же из стали.
# 267
26.10.2012, 14:39
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я снимаю нужную секцию, не сдергивая остальных
а это в какой защите можно снимать отдельные секции не по порядку?
# 268
26.10.2012, 14:55
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А у нас бытовые нужды. Мне вот протрясти карданы или махнмуть масло в чем-нить, так я снимаю нужную секцию, не сдергивая остальных. Мне так удобней.
И мне так удобнее. Да и большинству тоже.
# 269
26.10.2012, 15:59
Сообщение от Igor63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может я не внятно выразился, но я имел в виду не ровный лист, а говорил об изготовлении защиты единым листом (неважно пресованным или сварным). И именно из аллюминия, т.к. он позволит из-за своей жесткости это сделать.
Вы представляете ,сколько эта железяка или лямишка будет весить ? Если взять условную площадь два кв.м. ,толщину ляминия 5мм. и его плотность 2,7тн./м.куб.,то получиться 27кг.!!! И как её на весу монтировать?! ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 270
26.10.2012, 16:17
Сообщение от мах68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И как её на весу монтировать?!
Монтировать то не сложно.
Пара вот таких штук позволяет многое выполнять в одного человека ))
![](http://www.oborudunion.ru/avtotechexport/images/photocat/600x600/999567093.jpg)
Но все равно не удобно.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
