# 261
29.06.2014, 14:06
Сообщение от Chiboo
 Вторая выходит на раструб входа в карбюратор слегка с изгибом в сторону раструба
ну да эта трубка перекрыта смесителем .
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от моби дик
 бенз на литр два больше...
перепутал газа больше
 Газа по городу должен кушать 18-20,(если не наваливать) а бенза не знаю . по всем замазкам литров 16. все остальное-трабл
самое маленькое по городу 22 было газа
Добавлено через 7 минут
Сообщение от fisherman2101
 Да пусть снимет гофру перед заслонкой и глянет : может ее там уже и нет
у меня заслонки этой не было с завода
Добавлено через 5 минут
 1. Не правильно сделан смеситель.
ну да. мне его переделывали и собирали из двух. А какой у вас установлен?может можно где заказать под мой мотор?
 3. Тупо прикрыт кран подачи газа
открыт на полную. трубка не пережата.
 5. Проблемы в редукторе.
разбирал вчера. почистил.мембрана ровные не рваные(грязи чёрной много было)хотя фильтр меняю 4 раза в год
 Большие зазоры на свечах.
свечи разные пробовал
 7. Маленький зазор на контактах.
это где?
Последний раз редактировалось seat667, 29.06.2014 в 14:06.
29.06.2014, 15:51
Сообщение от seat667
 ДА. и ещё когда ставил трамблёр совмещал все метки. на шкиве 0. 1 цилиндр в ВМТ. на трамблёре метки тоже чтобы бегунок смотрел на контакт 1 цилиндра.ХРЕН не завелась.повернул бегунок на один зуб назад завелась.тАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??
ЦЕПЬ !
тАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??
НЕТ !
Ты разберись почему у тебя этот косяк ! При метке "0"на шкиве -бегунок точно против 1 ц-ра должен стоять ... .
У-х-х-х !  - голова еще на месте от наших советов ?
# 263
29.06.2014, 18:49
У меня тоже такой заслонки нет...
Я установил 8-шный смеситель, в нем добавил еще несколько выходных отверстий диаметром около 3-х мм. Пришлось точить проставку на карбюратор высотой около 25мм и наростить шток крепления крышки воздухана. Подвел газовые трубки проходным сечением около 8-10мм с двух сторон снизу корпуса воздухана и поставил круглую шайбу, поставил ее так, что бы на бензине не ограничивался поток воздуха, но для газа было достаточно для создания разряжения и завихрений на смесителе, в итоге, регулировочный винт на пластиковом газовом регуляторе находится где-то в средем положении.... Трубка рядом с раструбом у меня оказалась за смесителем и не перекрыта....
От раздачи искры с трамблера я отказался и поставил мозги, управляющие распределенным зажиганием с индивидуальными 10-шными катушками (сейчас спокойно могу принимать водные процедуры), а так же со своими картами УОЗ под газ и бензин (в основном только из-за этого и ставил).
Кста, когда перебирал карб, то обратил внимание, что на нем никак не реализован ЭПХХ, клапан как таковой есть, а управления им нет..., а это значит, что в режиме "наката" бенз жрет так-же, как и в обычном режиме, т.е. никакой экономии. Буду вешать на него и на газовый редуктор управление от мозга. Мозг умеет это делать. Надеюсь получить еще небольшую экономию...
На наши моторы я видел у Австралийцев уже готовый карбюратор-мечта под газ-бензин, по описанию настроенные на большую отдачу на малых оборотах именно для оффроуда.... Меня остановил финансовый вопрос.....А сейчас жду решение от украинцев для Secu-3 под впрыск бензина и управление газом....поэтому с удовольствием поискал бы впускной коллектор и с дросселем от TB42E и выпуск со сверловкой под лямбду........
Свечи я поставил по рекомендации старого дядьки Brisk Classic и только их, он при мне проверил их на вакуумном приборе... На большом разряжении они работают, новые NGK, только что из коробки оказались просто г-но....
# 264
29.06.2014, 19:05
Сообщение от Chiboo
если не трудно фото всего этого можешь скинуть мне ?
# 265
30.06.2014, 16:54
seat667, Завтра сфотографирую ..... постараюсь, а то договаривался на драйве дропы сфоткать, мыльница сломалась, с процессом затянулось, в итоге даже спасибо не услышал -))
Добавлено через 21 час 13 минут
seat667, Сделал фотки и выложил здесь - http://www.drive2.ru/l/4039227/
Последний раз редактировалось Chiboo, 30.06.2014 в 16:54.
30.06.2014, 21:17
Сообщение от Chiboo
 Сделал фотки
спасибо огромное..
# 267
30.06.2014, 22:38
seat667,
Да, не за что.....в пользу б пошло -)))
# 268
01.07.2014, 10:42
.....про свечи очччень правильно написано. НЖК и Десо - на помойку.
Смеситель, который из жигулевского сделан, то же "имеет право быть". На таких нужно еще ряд отверствий сверлить,чуть ниже, чтобы завихрение лучше было. родные , ну очень мелкие и не под тем углом...
Я правда стараюсь ставить смесители другой конструкции, на основе "сопла ловаля". Но и такие то же работают, после доводки.
А вот тот смеситель , который с прорезями вместо отверствий, по моему не сильно правильный.(на фото не видно) И не из за общего сечения, а потому, что нет места для создания завихрений. Нужно, что бы над прорезью был небольшой козырек. Поток воздуха падает вертикально, под козырьком создается завихрение, то есть небольшое разряжение. Вот это разряжение и тянет газ из редуктора. А так , когда щель, или отверствия на вертикальной стенке поток может даже наоборот поддавливать редуктор, что уже совсем неправильно. Тогда приходится душить общее сечение пластиной и газ будет тупо вытягиваться движком из редуктора. отсюда конский расход туго поддающийся регулировке.
Но, мне сдается что патруль не тянет по какой то другой причине. Я уже пару раз написал, рискну написать в третий.
НУЖНО СОВСЕМ!!!!! СНЯТЬ ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, И ПОСМОТРЕТЬ КАК МАШИНА ПОЕДЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗДУХА. еСЛИ ПРОБЛЕМА СОХРАНИТСЯ- ИЩЕМ ДАЛЕЕ . ЕСЛИ ПРОПАДЕТ- ПОДБИРАЕМ СМЕСИТЕЛЬ.
Установка ГБО Омск
# 269
01.07.2014, 14:39
Этот совет им игнорируется уже ПОЛГОДА ! Ну хочет человек (надеется) , что можно и на ДЕШЕВОМ топливе рысачить ,-ФЛАГ В РУКИ  , и что дело только в " неправильной кастрюле" у карба ... .
# 270
01.07.2014, 14:49
моби дик,
Практически тоже самое было у нас в переписке вот здесь http://www.drive2.ru/l/4039227/
Свой смеситель я дорабатывал (добавил отверстий), используя формулы и теорию вот отсюда http://www.dze.lpg.ru/Gts/Mixerr.htm и там есть главное условие, что диаметр проходного сечения кольцевого смесителя должен быть МЕНЬШЕ или равен основного проходного сечения для создания достаточного разряжения.....остальное настраивается редуктором....
Если правильно посчитан смеситель, то и козырек практически не нужен....
В нашем случае сопло сделать очень затруднительно из-за больших сечений....Я тут на прошлой неделе перебирал карб и сопла поставить практически не возможно, тем более они должны стоять именно в части сужения....
А можно посмотреть примеры ваших инсталляций на фотках??
