# 261
09.04.2013, 11:58
Заяц-беляк, Вот я только плохо понимаю как мост точно выставить, чтоб он не ушел не влево не вправо. Зад перед понятно по рулетке...
# 262
09.04.2013, 12:39
А как ты промахнешься то ?  Померий расстояние от центрального болта на штатной рессоре до внутренней стороны тормозного щита. На новых рессорах , все так же должно остаться . Чего мудрить то ?.
А сами рессоры и выставят мост по оси. Проще пареной репы.
# 263
09.04.2013, 13:05
Сообщение от Руслан13
Диагонали обязательно,всё сразу станет ясно,мерить от паралельных тех.отверстий,на своем после того как поставил газелькины рессоры,проверил на стенде соосность,ошибка 20сек.показал при допуске 1 мин.
Вот это диагональное смещение,как называется,технически?Стенд это тоже видит
Последний раз редактировалось Радон, 09.04.2013 в 13:05.
09.04.2013, 13:31
Олег34, Так оно все уже разобрано, варили раму... Радное все срезано так как было гнилое... Ставить на глаз крепление или как? На раме я его легко могу приварить левее или правее!!
Сообщение от Олег34
Я имею ввиду сам крепеж крепления!
# 265
09.04.2013, 13:38
Да как же ты сможешь его " левее - правее " да еще и " легко" ??? Рама , это и есть твой кондуктор. Вот от внешней части и пляши. Кронштейны идентичного размера , расстояние , строго вымеренное. Там все до примитивизма элементарно. Я даже представить не могу , где там промахнуться ?  А положение центральных болтов и площадок , придется все же от тормозных щитов откладывать , чтоб одинаково с обоих сторон и контролировать по отвесам опять же с внешней стороны рамы .
Чего сложного то ? Я на буханке на другой тип рессор переходил , с другими местами креплений и то проблем не было. На козлике , на пружины на вояках , вот там геморой. Но тоже , все вымеряется , все от рамы пляшет.
# 266
09.04.2013, 13:45
Олег34, Ну нет у меня твоего опыта....
Сообщение от Олег34
Имеешь ввиду, чтоб рессоры стояли на одном уровне с рамой, если смотреть снизу?
Последний раз редактировалось Руслан13, 09.04.2013 в 13:45.
09.04.2013, 13:48
Сообщение от Олег34
 все от рамы пляшет.
Ну какбэ да, гемор это если рама в тотал была, да и то она при варке вся должна быть промерина, особенно диагонали, от нее и пляши.
Не очкуй!
Расстояние от колеса до расширителя - 18, до арки 22 с копейками.
# 268
09.04.2013, 14:03
# 269
10.04.2013, 08:11
Сообщение от ZGordon
 в "полный рост"
# 270
10.04.2013, 13:11
Хорошо стоит, ровненько..
Молодец!!
> Nissan Patrol 160/260
