# 261
16.12.2016, 18:16
Спасибо!
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 262
16.12.2016, 18:56
Сообщение от TIgorTi
 с каталожным номером 14463-5Х04В
Че то не бъётся номерок.
Кончил дело - слезай с тела.
# 263
17.01.2017, 04:51
навара 2,5
Вчера попытался снять патрубок с низу, патрубок колбаса, отсчелкнулась проволока отвалилась и улетела под двигатель, искал не нашел, плюнул срезал родной хомут взял обычный 60-80 и затянул, вроде держит, но готовиться к замене патрубка уже видимо можно
# 264
16.02.2017, 16:34
Добрый день.
Через сапун на масляной крышке кидает масло 30-50 мл на 10 км при средней езде (обороты двигателя до 2500 тыс скорость до 120) если ехать быстрее то масла больше вылетает. Парит из под щупа (если включить кнопку догривателя двигателя, обороты поднимутся до 1200 и вынуть щуп то от туда летит масло) так же происходит и с заливной горловиной. В чем может быть проблема??? Впускной, ЕГР, интеркулер, промывали. За водится легко без проблем, из глушителя не дымит.
Спасибо!
# 265
16.02.2017, 18:18
Сообщение от pavel959
То что газы идут в поддон однозначно),может сапун забит и картерным газам не куда деваться.
# 266
16.02.2017, 19:43
Наверное пора делать капремонт
БронеПАТ.
# 267
17.02.2017, 08:45
Сообщение от ant19on64
Тоже к этому склоняюсь.
17.02.2017, 09:53
Привет, а где этот сапун стоит?? Случайно не на клапанной крышке???
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Вован ПАФ
Последний раз редактировалось pavel959, 17.02.2017 в 09:55.
17.02.2017, 11:25
Привет всем. Патрубок в масле через 50 000 пробега стал. Недавно поменял турбину. Масло все равно есть в патрубке. Но это еще пол беды, после замены турбины сверху из под турбины масло просто льет? Кто сталкивался с такой проблемой? говорят там какой-то охладитель стоит и его могли спокойно повредить при замене турбины.
# 270
23.02.2017, 15:56
кто знает как правильно называется хомут на патрубке, а то один потерялся, или номер его
