Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #261   19.12.2012, 07:23
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
Tai Geddar,
да просто мысль упустил и поймать не могу) хотите подключить поворотники от реле аварийки?
да как бы они так и подключены...(попробуй отключить переключатель аварийки.. поворотники работать перестанут)
другой вопрос что на патрулях до 83 года было два реле, одно аварийка, другое поворотники.. что однако не мешает использовать единое реле..
а вообще изначально речь была о том что у Зайца при инсталляции диодных лампочек начали быстро мигать повороты... у меня же - все в норме..
War... War never changes..
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #262   19.12.2012, 12:12
у меня 2 реле..
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #263   19.12.2012, 14:54
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
Пока не чего не сделал, т.к. на улице холодина, а в теплый гараж меня пустят тока на новогодних каникулах
Но есть товарищ очень хорошо разбирающийся в электрике/электронике, отсюда вопрос, теоретически можно переделать родную релюху так чтоб отключит в ней фигню отвечающею за напругу?
А еще появилась мысля, а что если я просто компенсирую колл-во напряжения за счет увеличения мощности лампочки, к примеру, переднего поворотника?
Псы: Вчера сделал один габарит/стоп, прикольно получилось, только я использовал ленту с красными диодами. Габарит - 12 диодов (два куска по 6), а стоп 4 куска по 6 диодов. Потом доделаю - сфотаю.
Старый #264   23.12.2012, 01:16
долбаный генератор! всю кровь попил и мозг съел) не ладится у нас с ним) вот и сегодня смотрю, а под машиной лужа масла. Снял гену, ага! Сальник пропускает. снял, протер и забил посильнее за неимением другого. масдо держит, но теперь нет зярядки! теперь до понедельника(
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #265   23.12.2012, 08:45
Может всё таки поменять на простой,без вакума?А вакум,как ребята писали,поискать отдельный.....что бы мухи от котлет были отдельно
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #266   23.12.2012, 22:57
Jakudza, до боли знакомая ситуация, только я снимал и разбирал гену 4 или 5 раз, не помню проблема в том что сальник выдавливает без усилий и всяких (казалось бы) причин, но выдавливает его при снятом вакуумном трубопроводе, или плохом сливе масла (если снять ремень и запустить мотор). Я проблему решил, вырезав упорную шайбу и заклинив сальник.
Хуже всего, это то, что при вскрытии гены, была нарушена и без того ели дышавшая изоляция статора. Но к этому выводу пришел после 4-го демонтажа оного, замены щеток и реле-регулятора. Лишь после я удосужился прозвонить обмотки на корпус и... статор на перемотку!
Старый #267   23.12.2012, 23:15
maksimuspo, будем ещё вскрывать и посмотреть)
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #268   24.12.2012, 05:37
Миша,датчик не глянул??? А я уже с геной опустил руки)))плюнул-отдам спецам!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #269   24.12.2012, 21:29
Радон, говорят от вольво хс 90 вакуумный насос берут.вопрос-а он что постоянно качает?
Старый #270   24.12.2012, 23:45
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Нет,не постоянно,когда вкл.зажигание и при нажатии на тормоз,т.е.поддерживает определенный вакум в системе.Смотрел оригинал,что то цена очень смутила 17700.Была инфа,что на каких то меринах еще стоит такой девайс.
