# 261
09.03.2011, 21:19
Спасибо за ответ! Трубки я думаю подключены правильно, так как до этого такой проблемы не было. Руководство по ремонту - Вы имеете ввиду сервисное руководсто расположенное в FAQ?
Что-то не скачивается оно у меня, ошибку выдает.
Последний раз редактировалось _Владимир_, 09.03.2011 в 21:19.
09.03.2011, 22:00
Если до этого такой проблемы не было имхо не в нем дело. у слишком он прост и ломаца там особо нечему.. он обычно помирает плавно.. т.е. сначала подхват на 1800 потом на 1900 и так далее..
В FAQ я имел ввиду сервисное руководство
# 263
09.03.2011, 23:02
В теме "турбина?" Johnny Kor чистил мембрану данного клапана, может и у меня что-то попало:
Сообщение от Johnny Kor
это клапан к которому подходят 3 вакуумные трубки. Одна идет на турбину, другая во впуск, третья на вакуумный насос. В клапане мембрана и он управляется импульсами. Там эл.магнитная катушка и к штоку мембрана которая то открывает то закрывает проход возуха тем самым регулируя давление в управляющем механизме турбины. Вот на мембрану попала грязь и она не плотно прилегала к посадочному месту и поэтому клапан работал не правильно и надува небыло.
# 264
10.03.2011, 14:12
Что бы почистить клапан его надо снять. Развальцевать металическое кольцо и он откроестя.. потом придумать как завальцевать.. У меня он кстатии после этой чистки до сих пор исправно работает..
# 265
10.03.2011, 22:25
Сообщение для gaz.76. Только недавно писал об этом, тема "авто не едет". Помогла самодиагностика и стирание ошибки.
# 266
10.03.2011, 23:13
Подскажите, пожалуйста, код - электроклапана регулировки давления наддува. Что-то я не могу его найти
# 267
13.03.2011, 19:48
Сообщение от quattr0000
Все так у меня и происходит, ранее подхват был 2000-2200об/мин, сейчас 2500. Сегодня поменял воздущный и топливный фильтр, результата ноль. Пробовал чистить этот клапан, опять без результата. Пробовал отсоединять все трубки подходяшие к клапану в итоге аналогично едет, только еще вообще не подхватывает. Так что думаю, что это он - электроклапана регулировки давления наддува. Еще раз прошу подскажите, пожалуйста, код этого клапа, не могу я его найти.
# 268
13.03.2011, 19:56
Сообщение от _Владимир_
код этого клапа,
по-моему этот - 14956-EB300
# 269
13.03.2011, 20:22
Сообщение от aisman
14956-EB300
Мне кажется, что этот же номер, ну и дальше цепочка замен
14956-EB30A
14956-EB70B
# 270
13.03.2011, 20:59
Окончательно запутался. В exist на схеме пата он не похож, по схеме навары один в один как у меня. Цены по эти номерам варируються от 2500тыс до 13000. У меня он такой же как на фото в 259 посту. Может тот кто менял подскажет. Машина 2005 года
Последний раз редактировалось _Владимир_, 13.03.2011 в 21:23.
