yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #261   30.06.2016, 07:33
Очень сомнительная.
как Шнур поёт " Любит наш народ всякое говно" (с)
Авто массой 3 донны на дисках из фольги ? Это очень "интересное" техническое решение.
Стоимость нового диска 5000 ( 40206-1LA1A zzap.ru)
DJOKTOR вне форума DJOKTOR
Откуда: владимирск.область; Авто: кашкай,Pathfinder,теперь и Патрол Y62
Старый #262   30.06.2016, 07:46
Нет я говорю о проточке если биение появилось когда диски мало прошли. И кстати эта процедура в нашем городе стоит чуть более 1000 за диск.
5000 тысяч стоят оригинальные диски?
Старый #263   30.06.2016, 09:53
DJOKTOR,
да, оригинальныЙ диск. Номер я ж написал. ( 1 штука = 5 000 рублей. Есть дешевле на 500 р, но порядок цен тот же).
даже за 1000 я бы не стал точить.
При достижении толщины диска = 28.5 мм их нужно менять ( если мы говорим про ПЕРЕДНИЕ тормозные диски).
Если мне не изменяет память, то изначально диск 32 мм, то есть по 1 мм с каждой стороны стерлось и диск можно в помойку выкидывать.
При проточке диска я думаю до 28 мм Вы быстро проточите.
gaz66 вне форума gaz66
Старый #264   30.06.2016, 10:40
yuzhno65,
Новый диск 34 или 36 мм! Че то уже забыл, ведь недавно мерил. ....минимальная толщина, надпись отлита на самом диске 32 мм!
Старый #265   30.06.2016, 10:51
gaz66,
Возможно на Патролах диск отличается от диска на Инфинити.
Данные по диску Инфинити - выше.
так или иначе мы говорим о износе 4 мм ( будь то 36мм номинал и 32 мм минималка или 32 номинал и 28 минималка). Смысл остался те же самым.
Старый #266   30.06.2016, 11:56
yuzhno65,
Мануал, мануалом....а на диске мин 32, видел своими глазами. Думаю, что 28 мм это самоубийство. Диски вроде одинаковые.
Номер дисков пер 40206-1LB1A (http://www.arnex.ru/to/patrol62.php) или экзист (цены примерно одинаковые)
Последний раз редактировалось gaz66, 30.06.2016 в 12:11.
Старый #267   30.06.2016, 15:29
gaz66,
Суппорта разные, скорее всего и диски разные.
На чем основано заявление что 28мм самоубийство - не понятно.
Диск на Патрол стоит 3500-4000 рублей, что ещё больше лишает смысла идею проточки дисков.
Старый #268   30.06.2016, 15:46
Толщина тормозного диска (мм): 34
Число отверстий в диске колеса: 6
Толщина [мм]: 58
Наружный диаметр [мм]: 357,5
? фаски 2 [мм]: 139,7
Количество отверстий: 6
с внутренней вентиляцией
передний мост
Минимальная толщина [мм]: 32
Диаметр центрирования [мм]: 82
Соблюдать сервисную информацию:
необходимое количество: 1
solobo вне форума solobo
Старый #269   01.07.2016, 20:45
Вот информация по дискам:
Старый #270   04.07.2016, 20:55
gaz66,
Я на ззап заказывал рулевой вал, датчики давления, рулевые наконечники - ценник на ззап был таким же как ценник в магазине, на который он ссылается.
Не реклама - магазины которым пользовался JNAUTO.ru и el-zap.ru
Может у кого-то был отрицательный опыт, но у меня было всё " честно"
