al-com вне форума al-com
Старый #261   17.04.2013, 22:53
Сообщение от dolgopol249 Посмотреть сообщение
Примерно на 65000 машина начала дергаться на малых оборотах, при движении в натяг. Чем дальше, тем хуже. Официалы 2 раза делали диагностику,но ни каких ошибок не нашли, а нет ошибок нет проблем.
Ситуация один в один. Гарантия на исходе, дилер с трудом, но все таки признал факт наличия проблемы. Пока машину из сервиса не забираю, по тел озвучили необходимость замены какого-то управляющего блока коробки. Что делать, соглашаться ? или настаивать на замене самой коробки ?
dolgopol249 вне форума dolgopol249
Старый #262   18.04.2013, 07:27
Складывается впечатление, что ОД пытаются лечить одну болячку разными примочками, так и не имея достоверной информации к конкретным действиям. Что излечит больного, пока не понятно.
Пусть пробуют менять блок. После замены инженера по гарантии, свидетелей в машину и на покатушки. Катайтесь, пока сами для себя не станете уверены, что проблема ушла.
Если до конца гарантии ремонт выполнить не успевают, требуйте официальную бумагу, где будет написано, что во время тестовой поездки, проведенной с теми же инженером и свидетелями, у машины имеются дополнительные функции не свойственные данному автомобилю, укажут рекомендации и гарантии.
А так, решение конечно серьезное. Можно попасть на много денег, да и время, фактор не маловажный.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #263   18.04.2013, 08:33
Как бы по инструкции, если ошибки не выявляются, видимые неисправности отсутствуют, а неисправность присутствует, то сначала меняют блок клапанов с TCM в сборе, а потом уже если не помогло, то АКПП целиком. Пинать надо чтобы все делали быстрее.
Сергей-11 вне форума Сергей-11
Старый #264   22.04.2013, 13:33
Машина 11 года, пробег перешел за 100.000.
В целом, ничего серьезного, даже в ходовой все родное до сих пор, хотя бездорожья хватало.
По гарантии заменил передний левый стеклоподьемник, с этим многие столкнулись.
Замена АКПП, по гарантии, но и это похоже, не единичный случай. Коробку заменили после троекратного обращения к ОД, не могли сразу найти в чем проблема.
RossMen вне форума RossMen
Старый #265   22.04.2013, 14:23
Сообщение от Сергей-11 Посмотреть сообщение
Поподробнее, пожалуйста.
Старый #266   22.04.2013, 15:13
По АКПП. Симптомы как у всех, рывки на малом газу, внатяг. Первое обращение закончилось оплатой диагностики коробки, в сервисе, которая не показала никаких ошибок. Второе - аналогично.
Поскольку гарантия стремительно исчезала, до 100 тыс оставалось всего 5 т.км., здесь на форуме нашел совет проверить у ОД, сканером в движении. Тоже ничего не дало)) Но после покатушек со сканером ребята-диагносты забрали машину в сервис. Через сорок минут я имел запрет на эксплуатацию машины и обещание заменить коробку за пару недель.
Причин внятно обьяснить то ли не смогли, то ли не захотели. Звучало что то о разности показаний датчиков скорости вращения валов.
Старый #267   23.04.2013, 01:26
Вот этот момент очень интересен. Мой дилер в итоге приговорил гидротрансформатор, на мой вопрос как эксплуатировать пока буду ждать замену, ответил типа - не ссы, ездий как обычно )
Костян777 вне форума Костян777
Старый #268   21.05.2013, 09:00
30 000 пробег ТО-2 27 000-00 рублей. Все хорошо, кроме зависания коробки (отдельная тема) по гарантии сказали поменяют катушку зажигания.
lnp вне форума lnp
Старый #269   21.05.2013, 13:32
По АКПП. Симптомы как у всех, рывки на малом газу, внатяг. Первое обращение закончилось оплатой диагностики коробки, в сервисе, которая не показала никаких ошибок...
Была аналогичная ситуация. Совместил визит к дилеру с ТО 45 000. Сканер на ходу ошибок не выявил. Но после этого проблема исчезла. Думаю, что могла помочь замена свечей (дилер заставляет менять каждое ТО).
AAA14 вне форума AAA14
Старый #270   21.05.2013, 20:06
Сообщение от Костян777 Посмотреть сообщение
Они сами катушки и ломают при замене свечей. У меня так было, заставил из автомобиля в шоуруме снимать.
