# 261
11.07.2013, 11:58
Сообщение от okill
 угла зрения вполне достаточно
Угла зрения - конечно - достаточно. Недостаточно его наклона.
Всё-таки лучше наблюдать кромку своего бампера.
Сообщение от okill
 или на примете есть более лучшие варианты?
Конечно. Уже заказано. Буду экспериментить дальше.
# 262
11.07.2013, 21:21
Грог, у Вас машина до 10 года, поэтому и видимость лучше.
# 263
12.07.2013, 20:09
У Xanavi появилось предложение на активацию видеовхода для нашего ГУ после 2010 года.
Так что будет без дополнительных мониторов на ГУ и без всяких лишних линий .
Как сделаю, отпишусь по факту.
Из-за установленного у меня кенгурина картинка будет не очень наглядная, но , как говорится что имеем, то и имеем
# 264
12.07.2013, 20:23
Сообщение от юрик+
Можно было и без линий сделать,через кнопку AUX включение камеры,но тогда нужно камеру в системе PAL,а не NTS как у нас стоит задняя камера,или ставить блок перевода сигнала в PAL,всё это со слов, кто мне подключал камеру.
# 265
13.07.2013, 08:41
Сообщение от SVVAYL
 Подключил камеру между задней и монитором,включение ручное,выключатель поставил "Помощь при спуске" в место заглушки слевой стороны, изолентой заклеил машинку на клавише.Недостаток этой камеры мал угол обзора хотя пишут что обзор 170 град.
Скока денег и времени ушло на подключение к ГУ ?
# 266
13.07.2013, 23:34
Сообщение от юрик+
Камера примерно 1030р.
Выключатель "Помощь при спуске" 300р.
доставка двух выключателей 300р.
Подключение бартер.
Время работы, я рядом не находился, около четырех часов
# 267
15.07.2013, 09:57
Поставил в выходные камеру переднего вида с такими характеристиками:
Phantom Presige Look (CA-F104)
Высокотехнологичные камеры с матрицей CCD обеспечивают мгновенную скорость передачи изображения высочайшего качества, в том числе динамического, и яркое отображение мелких объектов как в полной темноте, так и в слепящем свете встречных фар.
Технические характеристики:Сенсор 1/3" MTV CCD
Разрешение 520 TVL (728*582 пикселей)
Угол обзора 170
Минимальная освещенность < 0,1 LUX
Система цветности NTSC
Водонепроницаемость IP68
Цветные линии парковки нет
Универсальный выход RCA +
Внешний вид один в один как у Андрей 1960.
Подключил ко второму входу видеорегистратора (в зеркале).
После подключения заметил,что идет помеха на изображение и звук,судя по всему по питанию именно на вторую камеру,звук на обе,первая показывает ОК.
Пока не разбирался.
Камеру запитал от провода АСС +12 В от замка зажигания (параллельно питанию ВР). Кабель проложен по левой (по ходу движения) стороне.Вход в салон через отверстие закрытое резиновой заглушкой.Также подано +12 В через кнопку от розетки в консоли (для принудительного включения камеры переднего вида).
Может подскажете где покопаться для устранения помехи.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 268
15.07.2013, 10:22
Сообщение от voknez
Если хоть немного расскажете о помехе, может быть и подскажем...
# 269
15.07.2013, 14:25
Сообщение от Андрей 1960
Завтра фото выложу, чтобы на пальцах не объяснять.
По звуку - идет посторонний треск.
# 270
16.07.2013, 01:06
Кулибины разгадали как подключить камеру переднего вида к ГУ автомобиля? Есть схема подключения, что бы не городить 2-ой моник?
