Блок климат-контроля это "маленький компьютер" с своим контроллером.
Сам убедился в этом, когда снял панель и отсоединил жгут с проводами.
Всего порядка 20 шт: часть проводов на заслонки контура отопителя, рециркуляции, часть на БСУ, остальные на датчики. Как любой контроллер, блок климат-контроля может "заглючить" по разным причинам: обрыв цепи датчиков, неправильный замер температуры- избыточность показаний, наводки в электропитании, "глюк" прошивки (лечится перепрошивкой/заменой блока).
Рекомендации: проверить цепи датчиков, в первую очередь датчик температуры салона (расположен под рулевой справа), он обдувается воздухом из салона "засасываемого" через шланг, проверите шланг на предмет перегибов (шланг достаточно мягкий, может сместится/перегнуться, если не закреплен, при монтаже доп.оборудования).
Снимите клеммы аккумулятора (либо отсоединение жгут с проводами от разъема блока климат-контроля) для перезагрузки контроллера.
На регулировку также влияет воздушный фильтр салона, через который поступает весь воздух, требует периодической замены.
Блок климат-контроля в режиме вкл.(горит индикатор) контролирует температуру салона по обратной связи, система инерционна. Не стоит ожидать немедленного изменения температуры воздуха поступающего в салон после вращения ручки регулятора.
И как тут не вспомнить те времена, когда были простые регуляторы температуры с прямой связью и тросиками для регулировки положения заслонок
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
и все работало
![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
