# 261
08.06.2018, 16:36
Диаметр трубки, как обещал:
внешний - 30,8мм
Толщина стенки - 0,8мм
Вообще суть поста была в возможности сколхозить инструмент из подручных средств. Если уж делать инструмент, то желательно разобрать суппорт и сделать необходимые замеры. Не факт, что мои размеры оптимальные, но мне этого было достаточно
# 262
08.06.2018, 19:09
Сообщение от oam333
 OlegSev, установил один суппорт NK 2122150 (восстановленный который) 23.08.2017 при пробеге 189400 км. Сейчас пробег 194600 - полет нормальный, ничего не подклинивает. Визуально не осматривал, пока еще погода не совсем позволяет, грязно.
В общем, делал позавчера профилактику закисанию направляющих суппортов, добрался до замененного суппорта. Механизм ручника в нем НЕ закис, свободно (ну, с усилием, конечно) крутится от руки и возвращается в положенное ему место, в общем, можно брать. Думаю, скорее всего и второй поменяю на этот восстановленный, т.к. старый опять подзакис. Сейчас пробег 196400 (т.е. заменил его 9 месяцев или 7 тыс км назад.
# 263
09.06.2018, 09:35
жаль, что все эти неоригинальные восстановленные суппорта без скоб идут. Они куда скобы-то девают, когда суппорт б/у получают, выбрасывают?
# 264
09.06.2018, 09:58
VNE, а в чем проблема поставить родную скобу со старого суппорта? Я так и сделал, проблем не возникло. Проблемы у нас ведь не со скобами, а с закисанием механизма ручника, который находится в суппорте.
# 265
09.06.2018, 10:06
Сообщение от VNE
Поддерживаю! У меня направляющие в скобах болтаются. Замена направляющих ничего не дает. Изношено именно отверстие в скобе
# 266
09.06.2018, 10:45
umy, +1. У меня из-за этого колодки под углом изнашиваются.
на одном суппорте у меня проблема с закисанием, а на другом - со скобой. Покупка суппорта в сборе решила бы сразу обе проблемы (скобы, вроде, одинаковые слева и справа).
# 267
12.06.2018, 13:42
Сообщение от umy
Нашёл проблему. Проточи канавки в направляшках (2 достаточно) и одень резиновые колечки с форсунок и будет тебе счастье.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 268
12.06.2018, 14:54
mirag104, ну им же лень поискать готовые решения.
# 269
12.06.2018, 21:41
Сообщение от mirag104
резинкам от форсунок от таких температур плохо не будет?
# 270
13.06.2018, 09:08
На заметку, может кому пригодится. Как я решил проблему закисшего механизма стояночного тормоза в поршне.
Вам понадобится новый поршень и всё.
Берете закисший поршень, вынимаете все скобы, прокладки, зажимаете в тисках и аккуратно сверлите дырку по центру поршня (в той части, что давит на колодки). Затем через образовавшуюся дырку выбиваете механизм, чистите, смазываете и вставляете уже в новый поршень.
