![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
11.01.2013, 15:52
Ураааааааааааааа ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) , и я отмечусь в этой теме, загорелись вчера 4 "заветных" индикатора, прокурил данную тему и без всякой самодеятельности поехал к электрику (не ОД ессно), диагноз - не фурычит ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) датчик АБС переднего правого, "Ну грю брат переодевайся погрязней ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) будем штудировать проводку на обрыв", ан нет проверили сам датчик - издох падлюка... Надеюсь разжиться сегодня б/у датчиком и завтра поставить (опять же спасибо форумчанам, а именно Александру BeliyS ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) )... Вопрос - када я его поменяю и если все ГУД, гирлянда сама потухнет и все заработает ![Super](images/smilies/classic/super.gif) или надо все равно ехать подключаться к компу? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 262
11.01.2013, 17:59
Yuran, само должно потухнуть, но ошибки потереть надобно....успехов ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) , а особо грязно одеваться не надобно - колесо снимешь а там все на виду.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 263
14.01.2013, 09:39
Поменял в субботу сий датчик, еле выковырял его из ступицы, заодно и колодки за компанию Женины поставил - ЗАРАБОТАЛО, все само потухло, думаю к компу особой надобности нет подключать... ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 264
16.01.2013, 13:24
Не не надо, у меня проблема не в выковыривании самого датчика было, а в его разъеме, закис падла.
# 265
17.01.2013, 16:54
Ну вот и у меня появился сей трабл: при заводке двигателя загорелись скользкая дорога + ЕСП + АБС. Через некоторое время после заводки загорается 4ВД и тухнет пиктограмма с 4-мя колесами. Машине еще нет и 50 т.к. В общем я в расстройстве... В такой снегопад получить такой подарок ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Собственно вопрос по тормозухе - как проверит уровень. Бачок с жидкостью закрыт пластиковой защитой на клипсах. Заглянул с боку - не понятно какой там уровень - возможно ниже минимума. Нужно снять крышку и сверху посмотреть. Как снять правильно пластиковую защиту не поломав клипс? Пытался как-от летом сломал одну и плюнул. Сейчас на морозе побоялся дернуть. Есть там какая хитрость, отверткой поддеть и или развернуть как?
Если жидкость в норме - придется ехать на диагностику... ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 266
17.01.2013, 17:00
LEES, там две клипсы приподними тонкой отвёркой ценральный штифт и после вытаскивай клипсу ничего сложного, если проблемы снимать не ставь её совсем,на новых говорят её не ставят.
# 267
17.01.2013, 17:07
Сообщение от алекспаф
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) LEES, там две клипсы приподними тонкой отвёркой ценральный штифт и после вытаскивай клипсу ничего сложного, если проблемы снимать не ставь её совсем,на новых говорят её не ставят.
Ок. "приподними тонкой отвёркой ценральный штифт" - попробую. Там еще есть третья точка крепления. Что это клипса или нет не понял, т.к. сначала нужно две первые клипсы снять.
Кстати я правильно понимаю, что лить нужно ДОТ3/ДОТ4 как обычно?
# 268
17.01.2013, 17:16
LEES, третья точка крепления просто пропезь в пластике вставлена в кронштейн просто потяни и вытащишь
# 269
18.01.2013, 07:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) приподними тонкой отвёркой ценральный штифт
Неправильно - нужно нажать на него, штифт утопится, клипса расслабится
когда будешь вставлять обратно, штифт вверх до конца вставить клипсу на место, нажать на штифт, чтобы встал вровень с клипсой
около кузова - отвёртку горизонтально вставить, отжать вверх и потянуть
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 270
18.01.2013, 14:11
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Неправильно - нужно нажать на него, штифт утопится, клипса расслабится
Не знаю. Сделал так как сказал алекспаф - поддел вверх центральный штифт и все ОК. Назад как написал Kerogaz. Кожух в итоге снимается-ставиться "за минуту" без всяких трудностей, если знать как.
В общем тормозухи там оказалось выше максимума, так, что вопрос гирлянды лампочек скорее всего не в ней. Нужно ехать на диагностику... Остается правда открытым вопрос, почему я месяц назад уехал с ТО из ННТ с уровнем тормозухи выше максимума, но это уже не по этой теме.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
