# 261
20.08.2013, 12:40
Сделал диагностику раздатки. значек постоянно мигает по 15 раз. Насчитал 7-8 раз по 15 миганий. Потом перестал считать. Что это значить не знаю. Может кто подскажет?
# 262
20.08.2013, 12:56
Сообщение от lilek-malek
Там не так все просто, нужно и длительности и интервалы смотреть, подробности в файле, если конечно диагностику именно раздатки делали...
# 264
20.08.2013, 13:53
 следующие 14 короткие
Ну, формально, блок управления раздаткой не получает данные об нажатии педали акселераторы из блока управления двигателем. Предлагаю, как описано в FAQ, сделать самодиагностику ECM (блок управления двигателем) через зажигание и педаль газа, сервисное руководство предлагает с этого начать более углубленную диагностику при этой ошибке...
# 265
20.08.2013, 14:05
Сообщение от Поводырь
делал - ошибка 0089
# 266
20.08.2013, 14:08
 ошибка 0089
Ну а регулятор давления топлива меняли? На форуме столько тем и сообщений по этой ошибке...
# 267
20.08.2013, 14:11
не менял. Только несколько раз ошибку скидывал педалью газа.
# 268
20.08.2013, 14:37
Лёш, откуда такая инфа?
# 269
20.08.2013, 15:04
Сообщение от Михаил GE
Ну формально написано:
Flickering pattern or flickering condition
14
Items
Accelerator pedal position sensor (from ECM)
Malfunction
- Malfunction is detected in accelerator pedal position signal that is output from ECM through CAN communication.
- Signal voltage from accelerator pedal position sensor is abnormally high or low.
Далее включаем мозх, если бы ECM не видел педаль акселератора он фиг бы завел движок, нет механических элементов между педалью газа и дроссельной заслонкой, может и завел, но на этом бы все и закончилось. Кстати эту ошибку пытались обсудить уже на Форуме, и до меня только потом дошло, что такая "ошибка" (в смысле непередача информации), это информация для раздатки о переходе в "защищенный" режим, из-за наличия ошибок в системе управления двигателем, ну а далее при разборе этой ошибке ошибки раздатки первым действием - проверьте систему управления двигателем....
# 270
20.08.2013, 20:18
Но почему тогда это ошибка возникает когда машина тарахтит на холостых, если педать газа в свободном не нажатом состоянии?
