# 261
20.07.2011, 21:50
Всем привет!
Не могу накачать тормоза при работающем двигателе.При остановленном стоят колом с трех качков как положено.Инет о конкретном решении проблемы мягкой педали ответа не дал.У нас на Н16 с этим кто-нибудь сталкивался?Ткните носом или подскажите что.Два месяца воюю.
Диски
АБС
все новое(2месяца),кроме направляющих.
Последний раз редактировалось mishonok09, 20.07.2011 в 21:50.
20.07.2011, 22:12
- у тебя тормоза тормозят?
- были проблемы с тормозами?
учи матчасть...
# 263
20.07.2011, 22:34
Сообщение от Bumer40
Тормоза тормозят.проблемы есть -очень греются передние диски.С этим и заморачиваюсь.
 учи матчасть...
Если ты про вак.усилитель,то почитай мануал
ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ
Сервис на автомобиле
ПРОВЕРКА РАБОТЫ
1. Остановите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Убедитесь, что
ход педали постоянен.
2. Нажмите педаль тормоза, затем запустите двигатель. Легкое движение педали
свидетельствует о нормальной работе.
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
1. Запустите двигатель и выждите пару минут. Несколько раз медленно нажмите на
тормоз. В первый раз педаль уходит глубже всего, с каждым последующим
разом ее просадка уменьшается.
2. Нажмите на тормоз при работающем двигателе и, не отпуская педаль,
выключите двигатель. Педаль должна сохранять первичное положение не менее
30 секунд.
Последний раз редактировалось mishonok09, 20.07.2011 в 22:45.
# 264
22.07.2011, 10:25
Парни,кто что знает про мягкую педаль- говорите.Пост 71,73
# 265
25.07.2011, 21:28
mishonok09 Проверь свободный ход педали тормоза; свободный ход пальца, который нажимает на поршень ГТЦ (можно просто приоткрутить 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумнику чтобы был зазор 2-4мм и покачать послушать, при касании пальца о поршень должен быть слышен стук). При отпущенной педали тормоза поршень ГТЦ должен находиться в крайнем положении покоя, этим обеспечивается подпитка тормозной жидкостью контуров, если поршень будет сдвинут на 1-2 мм в рабочую сторону - подпитки не будет и как следствие проблемы с тормозами, мягкая педаль в том числе.. Ну или проблемы с модуляторами АБС, проверить можно либо подменой заведомо исправного либо его обходом с помощью шлангов.
# 266
26.07.2011, 20:44
Сообщение от Mexan1k
Mexan1k,я пытался это сделать,только под педалью крутанул шток ВУ вперед на один оборот-колеса заблокировались.Вернул все в исходное,значит зазор минимален.
# 267
28.07.2011, 08:53
Сообщение от mishonok09
Зазор должен быть не минимальным а регламентированным, 1 оборот слишком мало чтобы заблокировались колеса, тем более ты говоришь что диски передние греются... Приоткрути ГТЦ от вакуумника, сделай свободный ход штока педали к ВУ побольше (закрути а не выкрути) и проверь... Очень похоже на то что поршень ГТЦ не становится в положении покоя правильно
# 268
28.07.2011, 20:06
Попробую,что ты говоришь,смущает одно:свободный ход педали будет еще больше,а у меня и так край-тормозит внизу.Тем более, когда менял ГТЦ(все по тем же причинам)никаких сомнений,что он свободен, не было.
Ответь,плиз,на детский вопрос:о чем идет речь в инстр.по замене колодок - выделено
Установка
Нанесите смазку для тормозов с обратной стороны колодки и с обеих сторон прокладки. Установите внутреннюю прокладку и крышку внутренней прокладки на внутреннюю колодку, а наружную прокладку — на наружную колодку. Нанесите смазку для тормозов на контактную поверхность держателя колодки. Установите держатели колодок, колодки и возвратные пружины колодок в корпус суппорта. Опустите корпус цилиндра в суппорт.
Это про усики колодок?Так они с колодками?
# 269
29.07.2011, 15:49
 Установите держатели колодок, колод*ки и возвратные пружины колодок в корпус суппорта. Опустите корпус цилиндра в суппорт.
Думаю, что речь о барабанных тормозах. В дисковых не припомню пружин вообще. В барабанных нет суппортов. Какой то набор слов.
Хотя скорей всего это кривой перевод для всех видов тормозов сразу - типо универсальный.
Инструкции по установке все равно никто не читает, за редким исключением.
# 270
02.08.2011, 22:38
Сними колесо, разбери супорт, вытащи колодки, напильником или на наждаке слегка проточи торцы колодок чтобы не клинило при перемещении. Смажь термостойкой смазкой торцы колодок. Будет тебе счастье и отсутствие износа колодок и нагрева дисков. Всё просто до безобразия.
