![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2681
24.05.2016, 08:49
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Похоже в датчике глюк. Рановато для цепи, если ошибка не паровозиком приехала.
250 тыщ рановато для цепи???!!!! Тут цепь давно на рекорд пошла...
# 2682
24.05.2016, 09:32
Сообщение от DimichSH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 250 тыщ рановато для цепи???!!!! Тут цепь давно на рекорд пошла...
Во первых там 170 т.км. А во вторых на фото вылет штока есть.
# 2683
24.05.2016, 10:03
Виталь, 170 моих. До меня 80. Итого 250.
Но правда, никогда не крутил больше 5 тык. До звона тем более.
4 тыка и то редко... 3 тыка крейсерские обороты.
Я более чем спокойно езжу...
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 2684
25.05.2016, 00:41
Сообщение от wiwit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виталь, 170 моих. До меня 80. Итого 250.
на 160 менял сейчас 240 почти, уже задумываюсь до 300 поменять еще раз все))) выше 5500 то же не кручу, там неприятный резкий провал.
# 2685
25.05.2016, 01:07
Denis65, предпосылки будут тогда и менять.
# 2686
25.05.2016, 08:35
Поддержу тезку..
Приспичит меняй, а так, раз года в три туда заглядывай. если всё норм, да и пусть ездит.
# 2687
01.06.2016, 14:33
Добрый день!
Объясните, пожалуйста, для чего нужно подавать воздух в фазорегулятор? Я читал в мануале описание этой процедуры, но не могу предположить для чего это нужно, кроме как для проверки работоспособности самого фазорегулятора, а именно, чтобы убедиться что механизм внутри регулятора выходит из фиксированного положения запаздывания и смещается в положение опережения (при вращении внутренней части по часовой стрелке). Зачем нужно подавать воздух при установке меток на цепи? После прокручивания коленвала по часовой стрелке фазорегулятор зафиксируется в положении запаздывания. При этом метки выставляются как надо без воздуха. Спасибо!
# 2688
01.06.2016, 18:51
Arraktur, Снимать и ставить со шплинтом. Метки то сростутся, а вал на пол зуба будет смещен.
# 2689
01.06.2016, 21:40
vitalliy,
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Снимать и ставить со шплинтом
каким шплинтом, куда его вставлять?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Метки то сростутся, а вал на пол зуба будет смещен
Какие метки? И как смещение может быть на ползуба? По-моему, минимальное смещение может быть на зуб, это половина звена цепи.
# 2690
01.06.2016, 21:54
Сообщение от Arraktur
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По-моему, минимальное смещение может быть на зуб, это половина звена цепи.
Смотри где метка и где вал! Муфта вращает вал, а метки на месте... и не на самих звездах!!!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) каким шплинтом, куда его вставлять?
В паз года муфта под давлением.
Arraktur, Скачай хороший мануал и посмотри внимательно. Тут тоже гдет ссылки были и уж давненько кидал вырезки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.06.2016 в 21:54.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
