# 2671
04.12.2016, 13:03
# 2672
04.12.2016, 13:09
BORIS810, Если топливный давно не менялся, то лучше заменить(смотреть, что бы левый не попался, у меня было как то), позатягивать все хомуты на подаче топлива, пройтись по системе наддува, что бы не свистело нигде, ну и пару баков подряд с http://liquimoly.ru/item/1912.html. И заправляться только качественным топливом. У меня уже второй патфайндер, общий пробег около 270т.км, стрёкота и детонаций не наблюдал ни разу. Хотя нет, когда левый фильтр попался, даже провалы при разгоне были.
# 2673
04.12.2016, 13:17
Спасибо но в общем я не об этом дискуссия началась с другого начало на 265 ст.
# 2674
04.12.2016, 13:23
У нас на входе в ТНВД, стоит сеточка? Где-то читал, что может забиваться, но не помню про ниссан, или мицубиси.
# 2675
04.12.2016, 13:41
Наш ТНВД засасывает топливо из бака. В случае негерметичности шлангов\хомутов\груши - подсасывается воздух. От воздуха стрекочет конкретно. У себя врезал в подающий шланг после фильтра кусочек прозрачной трубки. В моем случае сгнила трубка у бака - сосал воздух - двигатель стрекотал... Очень часто воздух подсасывает через грушу - Вы установили обратный клапан и эта проблема скорее всего решилась. Начинать диагностику дизеля нужно с наличия воздуха в топливе - прозрачная трубка (шланг) - в помощь...
# 2676
04.12.2016, 13:59
Сообщение от Maverick1123
Это как-же она решилась? Неужто клапан сепарирует солярку и подсасываемый грушей воздух?
# 2677
04.12.2016, 14:02
Да шланги пошевелил - хомуты подтянул... подсос воздуха самоустранился.
# 2678
04.12.2016, 14:14
Ну это понятно. А клапан при чём?
# 2679
04.12.2016, 14:21
Да не при чем... Хочет человек клапан - его проблемы... Я трубку предлагал...
# 2680
04.12.2016, 14:24
Ага. А всем прочим - лапша на уши.
На кой?
