wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #2671   21.05.2016, 21:47
Как раз и вылазила... че и полез. Сбросил БКшкой, сейчас норм все.., а смотреть полез проверять..
Щас с мобилы, пальцами мацать неудобно)), с компа потом полный отчет дам.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
До компа добрался.. Кому интересно, много букаф и слайды)
В двух словах если... Утром ехать, малую на учебу везти...,дыр-дыр не заводится. С трудом завелась... БК отругался на ошибку, то ли ДПКВ, то ли ДПРВ, вообщем, с расстройства не запомнил... (цифры там чета какие то были)
Ладно, доехал, не тянет, но... чек не горит!, странно, но лан..., ехал кое как, потихоньку, пока она на занятиях, заглушмл, завелась сразу... Опять показало ошибку, но, чую, что ошибка уже "не сейчас", а из памяти..., ибо на газульку реагирует, пробовал ехать, едет, как будто ничего не было...
Ладно, БКшкой сбросил ошибку, сейчас всё норм.
Поехал в гараж к товарищу, скинули крышечку верхнюю, три фоты получше дам...
https://yadi.sk/i/v61jTU2yrtQaG - шестерни
https://yadi.sk/i/7SS1udMrrtQaP - шестерни
https://yadi.sk/i/V-W9U2eertQaZ - натяжитель
Даю в оригинале, чтоб порезче было... Вообщем, шток не сказал бы, что криминал, и шестерни с другом глянули, пришли к выводу, что еще ездить и ездить.. На шестернях пальцами тяжело чтот нащупать, а следы пришли к выводу, что больше от трения, чем от выработки..
Шток вот получается, 5 зубов торчащих, еще походит... И если правильно понимаю, на штоке три зоны видно, первые 3 зуба, я так понимаю, с нуля, 4й зуб- скорее всего эксплуатация первыми хозяевами 80000, и последний 5й зуб мой, 170000 км.. Наверн так..
Вообщем, как то так. Думаю, еще побегает...
Да, масло 5/30 синтетика, пробег 250000, движок внутри чистый, порадовало, масло тоже, обратите внимание на междузубьев как оно держится, пленка 5 мм удерживается.
Сама цепь тож вроде не подрана, не поцарапана..
Вообщем, не будете рвать движки, будут такие же) Красивые и чистые)
Сработка ошибки пока не знаю, как вариант, после вчерашнего дождя и езды по лужам, но сегодня на всяк случ снял/одел разъемы на обоих датчиках, в них вообще с рождения никто не лазил.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.05.2016 в 12:57.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2672   21.05.2016, 21:56
Похоже в датчике глюк. Рановато для цепи, если ошибка не паровозиком приехала.
Старый #2673   21.05.2016, 22:03
Как вариант...
По пути в гараж заехал в магаз, купил его на всяк случ. 1540 обошелся, я так понял, они одинаковые, буду возить, знач) пусть будет)
Старый #2674   21.05.2016, 22:44
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Если выглядят идентично.
Добавлено через 43 секунды
Я имею в виду что новый датчик будет как старые, а не нового образца.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2016 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2675   21.05.2016, 22:59
Ну да. Купленный такой же, как и стоят. Со скошенными контактами.
Кстати, прикол с ними)
Попытался их увидеть и посмотреть)
ДПКВ сложностей не вызвал) картинка в книге, в сервисной распечатке и фактическим нахождением совпали)
ДПРВ.... Сервисная схема уверяет, что расположение выше и правее помпы со стороны ремней... Схему распечатали сервисмены и тут гдето видел... Фигтам... Не нашел))) В голову не пришло искать со стороны коробки, пока не полез в свою бумажную толстую книгу)
Так что ДПРВ находится справа, если смотреть на двигатель) А не так как сервисной схеме)
Старый #2676   21.05.2016, 23:08
Рестайл дорестайл с разных сторон датчики.
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #2677   22.05.2016, 09:13
Да, у меня слева,на "смотровой" крышке
Картинка по вылету у меня такая же примерно как и у wiwit ...пробег за 230т.км
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2678   22.05.2016, 18:48
Как вариант...
проверь.
купил новый оригинал в гребанном экзисте- датчик не рабочий, обменивать отказались. несмотря на бумаги.
Старый #2679   22.05.2016, 19:00
Хорошо, проверю.
Вроде у оффоф на осташке брал, в мск.
Ток слово "оригинал" сбило с толку... На моём вроде "нисцан" не написано..., и партнамбер не нашел.. А по форме вродь он.
Лан, фоты попробую...
Старый #2680   24.05.2016, 07:40
Вообщем, седня глюк опять..
Дыр-дыр, еле завелась. Я уже внимательно слушаю, БК вещает, что " ДПКВ, ошибка 335, уровень сигнала бла бла бла"...
Знач не цепь и не распред, скорее всего мож и правда датчик колена, благо он есть теперь..
С утра была роса сильная.. Как и в утро после дождя первый раз.
Кста, чек загорелся. Без понимания, что я уже представляю в чем дело, выглядит страшновато, конешно...
Авто прогрелась, БКшкой ошибку скинул (БК- сила, у кого нет, поставить, ток в помощь) чек погас, ошибка не выскакивает, спокойно поехал дальше...
Так что поползу темы на предмет ДПКВ ковырять) Мож кто недавно в похожих шарился, носом не ткнёте?)
