# 2661
03.04.2012, 18:22
нагрузка на подшипники сильно возрастет.
# 2662
03.04.2012, 21:07
Сообщение от Злой
 поясни
я еще вчера слышал отлетают на ходу, причем при вопросе "наверное люминий" сказали нет, сталь!  (в детали не вникал)
так же, как и с большим вылетом, но куда деваться, если хоцца 35-ю тапку!
кстати, подскажите, -15 на 35-е фатит
Последний раз редактировалось maksimuspo, 03.04.2012 в 21:08.
03.04.2012, 21:10
-19 при ширине профиля шины 12.5 хватает точно. Надо знать ширину , тогда будет проще ответить.
Сисимыч. Андрей. Так я же выкладывал и фотки и весь процесс переноса описывал  . Куда уж подробнее то ?
# 2664
03.04.2012, 21:30
Сообщение от maksimuspo
не совсем так.. диск через проставку будет давить, проставка в этом случае будет действовать как небольшой рычаг
# 2665
03.04.2012, 21:33
Сообщение от Олег34
 Надо знать ширину
12.5 и собираюсь, не находил более широкой на 35"
# 2666
03.04.2012, 21:37
Да дело не в возросшей нагрузке на подшипники. Она будет сопоставима с диском аналогичного вылета. Проблема в том , что нет вменяемых вариантов по прочности. Я лично , ни в жизнь не доверю свою жизнь , простите за тавтологию , этим поделкам. Если только самому делать. Из вменяемой стали , путем выполнения предварительной поковки и термообработки в оконцовке.
И нет доверия шпилькам. Потому , что в отличии от минусового диска , пусть и сильно минусового, весь этот винегрет будет дерхаться на ДВЕНАДЦАТИ шпильках. Причем как минимум шесть , будут сомнительного качества. Но даже и не сомнительного если , то нагрузка все равно большая.
И главное , ради чего ?. Минусовой диск с таким же успехом решает задачу увеличения ширины колеи. При этом нагрузки на шпильки остаются штатными.
# 2667
03.04.2012, 21:40
и при торможении слышно сильные удары в руль, виноват;
- демпфер
- люфт в наконечниках
- неровные диски
- люфт в рул. редукторе
или вариант ответа Е, (т.е. всё сразу)
Сообщение от Олег34
спасибо, поддержал!
Последний раз редактировалось maksimuspo, 03.04.2012 в 21:40.
03.04.2012, 21:41
Скорее кривые тормозные диски. И видимо уже крайняя степень их износа. В связи с этим , локальный перегрев и привет. Проверь толщину. Не помню точно , но предельное значение толщины по моему 18мм.
# 2669
03.04.2012, 21:44
Сообщение от Олег34
 по моему 18мм.
по мануалу, так и есть, но не проверял, левый нормальный, правый поношен!
# 2670
03.04.2012, 21:46
Проверь за одно работу суппортов. Если закиснет направдяющая , будет все время подъедать одну колодку , диск начнет интенсивно греться одной стороной и ведет его волнами. Начинает при торможении пинаться в педаль.
> Nissan Patrol 160/260
