# 2651
15.01.2015, 00:39
У меня сейчас выше 78 вообще не подымается. Но радиатор горячий. Невероятный случай какой-то... Полгода назад боролся с перегревом, а тут история наоборот
# 2652
15.01.2015, 07:46
Клаксон, такая же фигня, нагрел до 90 только когда радиатор весь закрыл, да и то, в оттепель и на оборотах 2000..
# 2653
15.01.2015, 14:03
термостат таки мертв.
с переоформлением можно договаривать, пожалуйста)) понятно что утильсбор, но вот товарищ же говорит что ему и в нами завернули. мне ответ официальный с гибдд дали что не уплачен сбор. говорят что с этим нужно идти в суд. я в самом начале поэтому и спросил у кого есть исковое и на что ссылались. или кто ходил другим путем?
Aggent, решаемо КАК?!!
Последний раз редактировалось al_faradey, 15.01.2015 в 14:14.
# 2654
15.01.2015, 18:53
Сообщение от al_faradey
Все зависит от местного ГАИ. Если упертые - то либо др. регион, либо суд.
# 2655
16.01.2015, 08:36
Сообщение от JEIK76
 Я летом легализовал: бампер, лебёдку, колеса, лифт, ну и двс.
как выглядит теперь эта запись в ПТС и СОР?
# 2656
16.01.2015, 08:49
Сообщение от ГАВРИЛОВ
КРОСАФЧЕГ))
# 2657
16.01.2015, 10:08
Дословно из СОР:
ИЗМ КОНСТРУКЦИИ 54ххххххх хххххх УСТ ПЕР СИЛ БАМПЕР ЭЛЕКТР ЛЕБЕДКА УСТ СИЛ ПОДВЕСКА УВЕЛИЧ
В ПТС тоже, хотя в синей бумажке написано достаточно подробно, но опятьже без названий...
# 2658
16.01.2015, 14:47
al_faradey, Решение проблемы: взять лазерный термометр измерить все участки мотора. Если в реале все работает так как Вы описываете, зажигание в позднее на пару градусов и все будет ок! Стрелка в рабочей зоне находится от 45-95 градусов!!!! при 95-102 уже в красной зоне. Сопротивление датчика не линейно, а по экспоненте. так что просто может датчик крякнуть или плохо контакт спаян!
# 2659
18.01.2015, 21:15
Народ подскажите!
Мотор td42, проехал 1500 км., после установки, после выезда из леса на трассу, не набирает больше 2000тыс. оборотов, троит и дергается, скорость , больше 75 км.ч. не набирает, до этого все было ок.На холостых работае ровно, и заводится тоже.
Что может быть кроме забитой сетки на входе и подсоса воздуха через сальник тнвд?
# 2660
19.01.2015, 08:06
nik174, Оборванная пружина на подаче, наросты на плунжерной паре и корпусе. Покупай Винс и чисть ТНВД, потрать день и 4 литра винса, если не поможет ТНВД на стенд. Проверь фильтр. Купи нормальной саляры и запусти мотор из прозрачной посуды, проверь на обратке пузырьки (чтоб исключить обратный клапан.). Посмотри корпус ТНВД на момент утечек!
