vao вне форума vao
Старый #2651   27.03.2010, 18:24
Что из него льёт ведром? Забейте. Если уж совсем раздражет - меняйте.
Ненадо в двигатель лить всякие супер пупер присадки, которые сальники восстанавливают... Не надо.
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #2652   27.03.2010, 18:49
Согласен, что не надо, но для инфы: друг у меня лил и течь сальник перестал, но что там еще произошло внутри двигателя?..
TB45 вне форума TB45
Старый #2653   27.03.2010, 18:51
Все верно Слава пишет. Изношенные сальники присадка не нарастит, не восстановит, а вот забить масленные каналы - легко! У меня после морозов тоже потек, буду менять
Vaha
Старый #2654   28.03.2010, 06:51
эти присадки очень хорошо затягивают масляные каналы (налёт с виду и на ощупь как мумиё) и в итоге через время полная капиталка. Бесследно восстанавливающие присадки не работают. Движок потом изнутри очищать - жесть.
Старый #2655   28.03.2010, 09:39
Сообщение от Cergej1976 Посмотреть сообщение
ХайГировкую присадку что то типа антитечь двигателя
Если машина ездила на масле непонятного происхождения, то стоит. Я себе залил. В ней содержатся теже компоненты, что и в хорошем новом масле. Только в значительно большем колличестве. Смыл в том, чтобы размягчить окаменевшую резину. Перед заливкой рекомендую промыть двигатель, а потом лить. Если у сальника сработалась рабочая кромка, толку не будет. Наилучший эффект, когда резина старая, но ещё не течёт.
Старый #2656   28.03.2010, 09:42
Сообщение от Caligula Посмотреть сообщение
акпп отпускать накатом на нейтралке
У меня брат так на Опеле постоянно делал. Ни каких проблем, кроме повышенного износа уплотнительного кольца рычага селектора(дёргаешь туды сюды).
Vaha
Старый #2657   28.03.2010, 11:49
А смысл какой?
Надеюсь движок не глушится в целях экономии топлива?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2658   28.03.2010, 17:41
для коробки вредно
В ГТФ коробки должно быть постоянное рабочее давление для переключения и работы АКПП при движении,переходя на N при накате снимаем давление в системе и получаем провал незначительный при продолжении движения на переключку ,создание давления.Так же не рекомендуется и буксировка сломанного авто с АКПП,золотое правило 50/50 не зря придумано- 50 км/ч на 50 км.
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #2659   29.03.2010, 08:59
Вчерась ездил тут в одну деревеньку свойственничков отвозить. Проселочная дорога - хороший грейдер. Летел себе 110-140 никого не трогал. Ям не было, никуда не влетал, только чуть потряхивало. Когда подъезжал к дому обнаружил, что при повороте направо (крутом повороте) появляются звуки, похожие как-будто задевает что-то обо что-то. Было такое на предыдущем, когда прыгнул на лежачем полицейском и стойкой стабилизатора примял край защиты к кардану. Но сейчас защит нет, нигде не скакал. Звуки только при крутом повороте направо. Пока до сервиса не добрался. Ваши соображения?
Старый #2660   29.03.2010, 09:21
Сообщение от Порося Посмотреть сообщение
Ваши соображения?
Рекомендую для начала проверить люфт в ступичном подшипнике. Звук может идти из тормозов при повышенном люфте.
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Там нет постояноого давления. Оно меняется вместе с оборотами двигателя. Про буксировку вообще ни о чём. Если двигатель работает, можно буксировать с любой скоростью на любое растояние, при заглушенном лучше вообще не буксировать, так как насос стоит и масло не гоняет. Ни кто же без масла в двигателе не поедет даже 50 км. Быстро вкаладышам креньдец придёт. Тут тоже подшипники скольжения.
А смысл конечно в экономии, другого нет.
