Faric вне форума Faric
Старый #2641   21.03.2019, 11:02
По умолчанию Задние фонари и дворник на 260
Ребят, кто нибудь скиньте фото колодок с проводами и кнопками которые в подлокотнике стоят, куда какая не могу разобраться есть кнопки и колодки но правильно ли подключены не знаю, не горят противотуманные фонари задние и дворник не включается, хотя моторчик жив и крутит без проблем
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2642   21.03.2019, 11:14
А предохранители проверял?
Старый #2643   21.03.2019, 12:41
Да проверял все норм, пердыдущий хозяин видимо что то ставил я хз, сколько проводов на фишке задних противотуманных фар, 2 или 4, а дворник не понятно как должен работать, воду льет с кнопки в положении вверх и низ, а дворник сам не включается, мотор стеклоочистителя работает если напрямую включать, а так нет, у меня спереди нет противотуманных фар, как они вообще включались штатно? и где для них кнопка интересно или они вместе с задними
Старый #2644   21.03.2019, 12:55
Могу только по своему сказать. Кнопки включения противотуманок , заднего утюга на стекло и комбинированная метла - опрыскиватель , у меня смонтированы на передней консоли подлокотника между седлами. Кнопкаметлы имеет три положения. Среднее - ничего не происходит , все выключено .
и в одном положении включается насос , в противоположном направлении , включается метла.
кнопка рядом , включает противотуманки.
Штатно идут только задние две , опционно , передние.
Причем , на передние , проложена проводка .
Разъемы по другому к клавишам не прикрепить.
Разьем заднего жгута , лежит на правой полке заднего колеса , если смотреть с кормы в салон. На коротышке так.
На метлу , свой шлейф , но у вас метла в заднем борту , там все не так , как у меня.
Старый #2645   21.03.2019, 20:19
А реле на задний дворник где находится, под рулем смотрел там два на аварийку и папоротники, на дворник нет , и еще на туманки задние у меня просто две колодки, может одна на задние туманки другая на передние. Как у вас они включаются (задние) с ближнем или с габаритами
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось Faric, 21.03.2019 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2646   21.03.2019, 21:37
Faric, реле находится под панелью
Старый #2647   22.03.2019, 07:34
Туманки включаются не зависомо от габаритов.
Где релюшка , не помню.
На туманки , по моему , под капотом.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2648   22.03.2019, 13:46
в схеме все расположения есть. все разьёмы. жгуты. цвета. всё расписано.
реле дворников кажись под капотом около пассажира. оба. точно не вспомню.
Добавлено через 2 часа 0 минут
схемы у всех есть. и на drive2. https://www.drive2.ru/c/260260/
фотофайл\qip.ru с моим альбомом грохнулся
но они большие говорите куда выкладывать. можно выложить.
а по факту на длинной 260ке внизу у крыла заднего все разьёмы висят - сгнивают нахрен и всех делов. через кузов выходят под седлом водителя и далее назад.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 22.03.2019 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Bizon1983 вне форума Bizon1983
Старый #2649   21.05.2019, 07:28
здравствуйте,возникла небольшая проблема выгорело реле сигнала звукового,трех контактное,а можно ли переделать по российское 4 контактное,если да до схемку подключения скиньте пожалуйста!
160\260
Старый #2650   21.05.2019, 08:52
Само реле выгорело? Или гнездо под него тоже?. Если менять на наше , то прямо на нем схема подключения и нарисована.
