Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #2631   30.06.2014, 16:00
Сообщение от sofashka Посмотреть сообщение
лечится подкладыванием полоски тонкого металла под втулку или её заменой (самостоятельным изготовлением)
PS фото не моё, взято с форума
так и делал позавчера (мои посты выше), найти ее нереально, по крайней мере я не нашел да и те кто подкладывал люминиевую полоску из банки тоже так говорят
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
hottab вне форума hottab
Откуда: Коломна; Авто: Almera N16 2004 г.в. Comfort 1.8 АТ Sedan
Старый #2632   30.06.2014, 16:07
Сообщение от PRIH Посмотреть сообщение
щас руль прямо колеса чуть чуть в лево. Это критично если на один зуб ошибся?
Я вот не понимаю проблемы этой , когда перебирал верхний сальник, то выпрямил руль именно крестовиной, просто на несколько зубьев сместил. Что в этом криминального, если выставить ровно колеса, открутить крестовину и сместить руль в ровное положение. Затянуть всё обратно и готово. Зачем ломать голову схождением и прочее...?
Старый #2633   30.06.2014, 16:51
hottab,
Masta_Killa,
vitalliy,
Сегодня переделал, оказалось карданчик не по метке поставил с устатку)))) вылет норм, от упора до упора одинаково оборотов, руль ровно, сальники сухо. Спасибо еще раз.)))
disconnectd вне форума disconnectd
Старый #2634   30.06.2014, 22:01
HРебят подскажите вот что, рейка у меня потекла в том месте где при разборе стоит втулка, ну на том месте чуть выше где можно немного подтянуть рейку + неимоверно стучит на маленьких кочках, итог, снимать рейку менять сальники из ремкомплекта + проставка из тонкого метала? Этого хватит?
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #2635   01.07.2014, 06:39
Сообщение от disconnectd Посмотреть сообщение
сальники с твоего фото не подойдут, инфа 146%, мильонпитцот раз уже писали, это на сильфию и блюберд. Наши сальники кортеко, либо еще с какого то сайта заказывают ремкомплект.
Этого хватит
необходимо и достаточно)
sofashka вне форума sofashka
Старый #2636   01.07.2014, 07:44
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
+ про стук: при условии, что крестовина, рулевые тяги и наконечники не убиты)
Старый #2637   01.07.2014, 15:16
как проверить?)
так где там заказать ремкоплект подходящий?)
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2638   01.07.2014, 15:26
disconnectd, Как все шарниры, дергать и щупать люфты.
dead1010 вне форума dead1010
Откуда: Белгород; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005 год МКПП
Старый #2639   01.07.2014, 20:38
ребят выручайте..короче приехал домой стал парковаться.пропал ГУР руль еле крутиться и при этом издает странный звук типа шипения как будто воздух выходит типа того..что может быть..
шипит с пассажирской стороны
Последний раз редактировалось dead1010, 01.07.2014 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2640   01.07.2014, 20:39
Сообщение от dead1010 Посмотреть сообщение
а в бачке жидкости ГУР чо показывают?
