| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2631
				15.11.2014, 19:02
			Сообщение от Chellenger
 И по масляному насосу вопрос: шестеренки, пружину и клапан где брать?
 Заказал клапан и пружинку, шестеренок нет нигде в каталогах.
				nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 2632
				15.11.2014, 20:14
		 Chellenger, А что со старыми могло случиться? Даже на ниве пробег был за 300 тыс. и ни каких проблем с маслонасосом не было
# 2633
				15.11.2014, 20:22
 А что ,произошло ?
# 2634
				15.11.2014, 20:43
		 Други,подскажите 13207-76201-это то что надо???
кто пользовал дешевые колпачки,как,нормальные???а то по 250-800 за штуку оригинала я не готов отдавать!!
Что то еще надо кроме колпачков,при замене??
После замены надо зазоры на клапанах выставлять???
И вообще как их менять,может кто расказать по подробней!
				Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 2635
				15.11.2014, 21:31
			Сообщение от CИСИМЫЧ
 по разному, но чаще попадос.
 "презерватив" на клапан, оправку для запресовки, рассухаривалку. Запасные сухари на случАй пролюбливания.
 Если ничего местами не менять то должно всё встать в первоначальное положение.
 Если не касаться мелочей типа разборки привода грм, то выставляем поршень на котором будем менять в ВМТ рассухариваем, сковыриваем колпачки, одеваем "презервативчик" по нему одеваем сальник(иначе кромка может сразу зафаршмачится), през снимаем, одеваем оправку и осаживаем до полного соприкосновения с плоскостью. После чего собираем в обратной последовательности.
				15.11.2014, 22:59
			Сообщение от Day_moon
			Сообщение от волобыр
 А что ,произошло ?
 Давление было на горячую 1 кг, на клапане маслонасоса были задиры и потертости, стояло 2 пружины, под них подложены гровера.
# 2637
				16.11.2014, 00:25
  ну это или пробег за 500 или маслом с песком заправляли.. или куски колец попались ;)
 а может всё сразу ;)
				Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2638
				16.11.2014, 03:42
			Сообщение от tarantula
 В цилиндрах износ 4-5 соток, хон есть.
# 2639
				16.11.2014, 07:42
			Сообщение от AD Patrol
 Как выглядет сей чудный инструмент и из чего его сделать??
