#2621
				08.06.2013, 17:54
			Сообщение от Лука Брази
  рулевые наконечники под замену (тягу спокойно от руки шевелю), |  Они не меняются отдельно. Придётся колхозить
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2622
				08.06.2013, 18:25
	| Да, я на это обратил внимание... Ну тут два варианта, либо новую тягу с наконечниками, либо купить тягу со сменными наконечниками (вроде есть такая, по крайней мере смотрю наконечники отдельно продаются) |
#2623
				08.06.2013, 18:26
	| надо старую заднюю тягу найти- купить и с нее сделать переднюю регулируемую.
				__________________Я Роман5000!!!
#2624
				08.06.2013, 18:41
	| т.е. такая вот тяга не разборная?  |
#2625
				08.06.2013, 20:02
	| нет, раньше были варианты где можно было менять наконечник с одной стороны, типа регулируемая. На арабах бывает. Бери сразу заднюю старую и с нее делай переднюю. потом наконечники по 600-1000 р замена
#2626
				08.06.2013, 20:29
	| Роман, не подскажите где можно об этом прочитать (процесс переделки)? Просто мы тут уже несколько ушли от темы (думаю модераторам это не очень понравится    ). Я так понимаю передняя и задняя одинаковая, только надо будет наварить ухо для демпфера? |
#2627
				08.06.2013, 22:00
	| lial,    обязательно сделаю при случае.
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#2628
				08.06.2013, 22:24
	| master key, Андрюха, выдели бабули и купи "мультик". Оч. полезная штука.
Аццкий флудер
#2629
				08.06.2013, 23:06
	| Выделить то нет проблем. Что там будет видно? или он как сканер все параметры читает? длительность впрыска могЁт? Тоды номер модели кинь. Подключать муторно или три провода?
#2630
				09.06.2013, 00:48
			Сообщение от romanTB45
 . потом наконечники по 600-1000 р замена |  Рома, не обманывай правый наконечник стоит 2200р левый 2700р может уже и дороже.  С уазика может и стоят.
				__________________Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
