# 2621
25.03.2016, 06:27
Вот я и скупился на замену ГРМ.
13025-AU00A шестерня распред впуск -175 уе
13028-4M51A цепь -56 уе
и мелочи остальные вышли 95 уе
13070-AU000 натяжитель цепи
13085-4M500 успокоитель цепи
13091-4M500 успокоитель цепи
13024-4M510 шестерня распред выпуск
13021-4M501 Шестерня коленчатого вала
15066-5E510 кольцо резиновое (2шт)
21014-9F600 Прокладка корпуса насоса системы охлаждения
13510-V720A сальник коленвала
13270-AU300 прокладка клапаной крышки
21049-4M510 кольцо уплотнительн.
21049-4M500 кольцо уплотнительн.
13271-4M501 Прокладка вентиляции картера
Все вышло 326 уе.
В мае буду устанавливать по приезду домой,а то щяс в морях. Потом напишу в каком состоянии были мои старые звезды и как все получилось )))
# 2622
25.03.2016, 10:54
Kelari,
За эти деньги можно мотор еще один купить.
# 2623
25.03.2016, 18:47
ну и звезды я например не менял , они уж больно дорогие
# 2624
25.03.2016, 20:19
Сообщение от Sfinks84
 да даже если и не рестайл я тоже не заказывал износ минимален у нее...
У всех по-разному)) У меня, например, при снятии цепи обнаружилось, что цепка брякала по этой планке и стенке гбц..) пробурила мини-канавки и там и там)
# 2625
25.03.2016, 20:50
Tyler Durden, спс за мотор, но я не любитель лотереи. Так ябуду уверен что с этим узлом у меня все по феншую.
# 2626
19.04.2016, 18:19
Надо ли при замене цепи менять прокладку головки блока цилиндров?
# 2627
19.04.2016, 19:14
Мелекесс, Прокладки ГБЦ одноразовые. Если снимаешь ГБЦ значит менять.
# 2628
19.04.2016, 21:16
Сообщение от Мелекесс
при замене цепи не меняется прокладка ГБЦ, меняется только прокладка клапанной крышки,если брать оригинальную то их 2 в комплекте вместе с прокладкой картерных газов. еще нужен формирователь прокладок т.к снимается поддон а он у нас на герметике(высокотемпературном) лучше купить рублей за 500 а не дешевый а еще не забудь про сальник коленвала, т.к все равно туда лезешь. и раз уж меняется цепь - снимаются распредвалы и звездочки - до кучи можно и сальники клапанов поменять т.к работа по разборке для их замены будет выполнена. но это так если машина сильно ест масло...
# 2629
19.04.2016, 21:57
Да ерунда. Я и на абро клеил и держит. Тут главное подготовить ( обезжирить) нормально.
# 2630
19.04.2016, 22:18
Виталий не спорю, но пару раз попадали на такое китайское г....что не поймешь герметик это или пластилин
