vao вне форума vao
Старый #2621   25.03.2010, 12:51
если выдавите цилиндры, конечно всё вытечет. Вся тормозная жидкость из этого участка магистрали. И давление во всей системе упадет. Всё надо будет долго и упорно прокачивать.
Там еще надо помнить про абс, что-то где-то отключить перед заменой. В сервис мануале подробно описано.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #2622   25.03.2010, 13:16
По-моему (блин не помню точно - GODZZILL) писал про то, как не снимая тормозных шлангов, выдавливая по очереди по одному цилиндру (это для передних), он менял и пыльник и манжету. Вот только не пишет, как справлялся с текшей тормозухой.
В инструкции нашел - ... снимают тормозной шланг и закупоривают его.
Просто боюсь я откручивать эти соединения, был уже печальный опыт - приходилось заказывать и шланг и болт, а это время.
Серый
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #2623   25.03.2010, 18:48
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Снимаешь шланг, пережимаешь его, можешь еще напаличник одеть резиновый.
Есть опыт все прошло тип топ.
Старый #2624   26.03.2010, 11:48
Спасибо за ответы , сделаю - отпишусь.
Серый
Старый #2625   26.03.2010, 14:09
У меня открутилось всё легко. Чем меня радуют Ниссаны у них даже самые страшные внешне болты хорошо откручиваются.
Я выдавливал поршень сначала педалью сняв одну колодку. Потом снял шланг взял две резинки с дыркой продел болт и затянул. Получилось не очень герметично, но за 30 минут что я перебирал сууппорт, вытекло грамм 20 тормозухи, а то и меньше. Поршень выдавливал дальше компрессором гдето 5 атм подложив тоненькую досочку под поршень. С цилиндром ничего быть не может(если конечно он не колотый). А вот поршень надо иметь прозапас. Мне пришлось старый поставить зачистив его ножом. Нового не было.
Старый #2626   26.03.2010, 14:14
Пережимать тормозной шланг я бы не рискнул, особенно если не новый. Есть опасность переломить, таккак он толстостенный и нормально плющится не будет. Вообще всё это страшно выглядит, когда впервый раз. А так ни каких проблем, если всё заранее подготовить. Да, перед разборкой я под пыльник прыскал ВДшку(у меня поршень был заклинен так, что при торможении не выходил).
АБС не трогал. Бачёк держал полным. При выдавливании поршней колдун зажал палкой в открытое полдожение.
vao вне форума vao
Старый #2627   26.03.2010, 14:38
Дай бог, чтобы Вам не пришлось откручивать болты балки, на которой коробка лежит.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2628   26.03.2010, 14:44
Слав, любой болт, который удалось стронуть с места(а не сразу свернуть башку) можно выкрутить. Хотя признаюсь, с именно этими болтами у меня был знатный секс...почти на новом автомобиле.
Старый #2629   26.03.2010, 14:48
Про поршень - точно сказано, тем более, что зачищать его не рекомендуют - имеет гальваническое покрытие.
Серый
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2630   26.03.2010, 14:48
а мне предстоит знатный .... с болтами заднего стабилизатора,
