![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2621
27.06.2014, 17:26
PVasin, я поменял только сальник за 350 рублей и всё готово
Добавлено через 5 минут
49365-60U00 артикул сальника
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Chaplya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) to PVasin: наш Пермский дилер ниссана Уралавтоимпорт, предложил 22круб за всё.
Умельцы предложили отремонтировать за 7круб. если я им ремкомплект найду. И где я его найду, пока не знаю.
to OLEGIH: Полное название присадки в студию HAY
GEAR ...
альмера шоп я там брал сальник всё подошло
Последний раз редактировалось grubyi, 27.06.2014 в 17:26.
# 2622
27.06.2014, 21:45
размеры ведь чуть больше сальника,стачивали?
# 2623
28.06.2014, 23:12
Masta_Killa,
KsandrXXX,
Благодарю еще раз за советы, сегодня все собрал завел час примерно курутил руль туда сюда пока сухо завтро еще посмотрю. Прокладку новую сделал из паронита. под втулку жестянку подложил, но есть одно но пока ставил редуктор не заметил как ошибся на 1 зуб, щас руль прямо колеса чуть чуть в лево. Это критично если на один зуб ошибся? на самой рейке с обоих сторон есть зубья которые вообще не работали (типа запас что ли
), отсюда сделал вывод что не критично, ваше мнение? С жестянкой под втулкой если крутить руль медленно скрипит если порезвее то нет, износиться и все норм будет? было у кого так после установки жестянки под втулку?
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
# 2624
28.06.2014, 23:16
PRIH, Не критично, только руль будет боком...
# 2625
28.06.2014, 23:58
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) только руль будет боком...
дак при регулировке схождения можно выпрямить. должно резьбы на тягах и наконечниках хвать.
# 2626
29.06.2014, 00:30
PRIH, Лучше когда влево и вправо одинаковые угла до упора.
# 2627
29.06.2014, 08:36
Сообщение от PRIH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) редуктор не заметил как ошибся на 1 зуб
при нейтральном положение вылет рейки от корпуса должен быть 65мм. Незнамо чо ответить)))не сталкивался. Руль то выправят, а вот
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) влево и вправо одинаковые угла до упора.
Сообщение от PRIH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С жестянкой под втулкой
притрется, зато стучать не будет
# 2628
29.06.2014, 20:46
Masta_Killa,
vitalliy,
Сегодня переделал, оказалось карданчик не по метке поставил с устатку)))) вылет норм, от упора до упора одинаково оборотов, руль ровно, сальники сухо. Спасибо еще раз.)))
# 2629
30.06.2014, 12:13
В общем дело такое, безбожно стучит рулевая рейка на мелких ямах и кочках,
Шатал колесо, по направлениям влево вправо, стук идет, выкрутил руль до упора, стук идет, зафиксировал руль выкрученный до упора , с силой прижал его, и при дерганьи колеса стук пропал. Под машинкой осмотр рулевой рейки выдал мокрый мокрый пыльник, что странно, в бочке гура жидкость на месте.
Сказали что стучит из-за втулок, вопрос в следующем, Где их можно взять? Вроде как рем комплект нашел 49297-4M485 на экзисте но я не знаю входят туда только сальники или же и втулки, Помогите кто знает советом) Или где найти.
Nissan almera n16 хэч 2000 г.в 1.5 90 л.с
# 2630
30.06.2014, 12:36
только сальники в нем (причем это только боковые и не факт что подойдут)
![](http://s020.radikal.ru/i716/1406/2f/97c46d24cb4f.jpg)
А сама втулка находится в гайке с правой стороны рейки
![](http://s020.radikal.ru/i710/1406/c5/24aca9568a51.jpg) ,
лечится подкладыванием полоски тонкого металла под втулку или её заменой (самостоятельным изготовлением)
PS фото не моё, взято с форума
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
