| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2621
				13.11.2014, 17:03
		 А есть двигатели, из за буквы Т, изменен ход поршня.
# 2622
				13.11.2014, 20:45
		Продублирую здесь,в основной пока не ответили
Поиском найти не получается, наверняка ведь уже разжевывали...
Как выбрать коренные подшипники?
На коленвале выбито ВВВССВВ, на блоке АВАВААВ.
В менуале же все расписано в цифровом обозначении. в каталоге аналогично. Вроде не сложно. И, например, у молодого человека получилось справиться с KA24  http://www.youtube.com/watch?v=yCpo1braJVE
Вот только цифр у меня нет)) не понимаю, какая связь между буквами и цифрами!?
# 2623
				14.11.2014, 11:01
		 подскажите можно ли форсунки самому поменять на рд 28 т ?
# 2624
				14.11.2014, 13:51
		ПРО RD: движки одинаковые, только надо будет ставить свои опоры двс, поддон свой (если не лифтован), свой маховик если конртакник был под автоматом (не забудьте поменять опорную втулку первичного вала кпп), я ещё ставил свои коллектора впуск выпуск, так же поставил свою планшайбу между двс и кпп. потяге старый двс тянул получше. у меня сейчас контрактник нового образца как на 61, вакумник на клапанной крышке. новый тянул как то тупавато, на 5 еле как при полной нагрузке в гору. добавил топлива, машину стало не узнать. месяц назад увеличлся расход топлива, регулировка топливным болтом ни чего не даёт. если убавляешь, перестаёт тянуть, но как жрал так и жрёт, добавляешь тянет как танк но всё равно жрёт порядка 20 на 100.
Добавлено через 5 минут
			Сообщение от Dimas 75
 можно, только приготовь все медные шайбочки, потому что если будешь снимать одну форсунку тебе придётся снять обратку со всех форсунок.
				Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 14.11.2014 в 13:51.
				14.11.2014, 20:53
		 SD33Распредвал гуляет~4мм вперед-назад, заменой втулки вылечится?
Добавлено через 3 часа 14 минут
И по масляному насосу вопрос: шестеренки, пружину и клапан где брать?
				nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
				Последний раз редактировалось Chellenger, 14.11.2014 в 20:53.
				15.11.2014, 00:00
		 TRAKTORIST chg, спасибо за ценную информацию. А если не секрет во сколько обошёлся двигатель?
# 2627
				15.11.2014, 00:19
			Сообщение от TRAKTORIST chg
 Квсё как всегда: фильтр топливный заменить, пузыри в обратке отловить.
Впрыск поздний. Может редукционник накернился чуток.
				15.11.2014, 12:54
		svante sturre, 50000 руб., гарантия неделя если сам ставишь.
 Добавлено через 10 минут
			Сообщение от AD Patrol
 фильтр заменён, впрыск делал пораньше када добавил топлива, вот пузырьки есть, и где редукционник искать?
				Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 15.11.2014 в 12:54.
				15.11.2014, 15:37
 вот пузырьки есть
 Тогда ищем подсос, устраняем и выставляем первоначальный угол на место как было. И будет карашо.
				15.11.2014, 15:44
		 AD Patrol, понял, бум устранять. СПАСИБО!!!!
