# 2611
27.11.2013, 14:01
Просто снять фишки с клапанов на левом крыле. Шланги можно вернуть наместо.
27.11.2013, 14:25
Сообщение от andreiyka08
 чтобы полностью "обрубить" ЕГР не понял?
И еще на самом клапане под трубку вырезать из тонкого металла за место прокладки заглушку той же формы что и прокладка. Для пущей уверенности что у тебя клапан не завис в открытом состоянии.
А лучше прочитай вот эту тему там все есть http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29114
Последний раз редактировалось VerTer, 27.11.2013 в 14:25.
27.11.2013, 15:55
Тонкий металл типа банки консервной у меня там прогорел.
С Уважением,Андрей.
# 2614
28.11.2013, 00:01
AD Patrol, легче газовой горелкой нагреть и вытащить.
andreiyka08, Я вырезал из пивной банки пластинку сантиметра 4Х6 и ослабив болты крепления клапана, засунул ее туда. Провода и трубки не трогал.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 28.11.2013 в 00:01.
28.11.2013, 02:32
# 2616
28.11.2013, 07:16
Ural-kot,проверь эту свою пластину. В ней-наверняка дырка. .
С Уважением,Андрей.
# 2617
28.11.2013, 10:22
Сообщение от Андрей Ермолин
А я и не имел ввиду банку я вырезал из тонкой нержавейки 0.5 мм.
# 2618
30.11.2013, 11:11
Ремонт форсунок и ТНВД
Добрый день коллеги! Подскажите где можно найти нормального дизелиста, нужно отрегулировать ТНВД и форсунки.
С уважением, Иван!
# 2619
30.11.2013, 12:53
Сегодня поставил на выходящий к радиатору патрубок датчик для включения электровентилятора охлаждения(дополнительного). Дитчик-от Волги, на 89-91 градус. Проверить сразу работу вентялятора не смог, поехал на работу. Температура двигателя по мультику всю дорогу была 85-86. Приехал, смотрю-а карлссон-то работает! Вывод- температура в задней части двигателя, где стоит штатный датчик-ниже, чем на выходе антифриза в радиатор. Зато голова и трескается при вроде небольшом перегреве. Вот. Точную температуру , которую показывает мультик во время включения электровентилятора обязательно засеку- будет ясно, какая именно разница температур в передней и задней части головы
С Уважением,Андрей.
# 2620
30.11.2013, 15:48
Не полинился, проверил. Целая. Такая же как и год назад, только с одной стороны круглешок нагара на ней образовался. Наверное пиво разное пили, я из Балтики 3 вырезал.) Еще раз убедился, хоть машины и одинаковые, а ведут себя по разному.
 @патруль.чик
