#2611
				25.12.2012, 08:40
	| Vrubel,
она отключится, когда у тебя напруга упадёт до 10 вольт. Попробуй потом запустить мотор
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2612
				25.12.2012, 08:52
	| А иногда эта штука  прогревает машину градусов этак до 500... причем всю включая колеса и даже припаркованные рядом автомобили... И остужать ее приходится дяденькам на большых машинах спартаковской раскраски и натписью 01 на бортах.
				Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!  			 Последний раз редактировалось Пуська, 25.12.2012 в 08:57.
				Причина: ррр
#2613
				25.12.2012, 09:29
			Сообщение от viktor204
 Предпусковой подогреватель не признаю и в силу специфики работы откровенно презираю. |  Объясните нам северянам, что подогреватели это зло, да  не нам одним, а скандинавам до кучи то же. Весь север на них и выезжает, причем не один десяток лет. Хотя и саляра не мерзнет как у вас, и присадками топливныи не пользуются. |
#2614
				25.12.2012, 09:43
			Сообщение от Lonjeron
 пофиг все эти разбросы. Это же не -50С и +100С |  Не раз замечал, что самый лучший пуск, когда придёшь к машине с опозданием, и эбер уже отработал и выключился некоторое время назад. Разница температур уменьшается. Надо взять за принцип.
Не пойму чего за фигня. Сегодня -20, вчера вечером проверял эбер, запустился, отработал 30 мин, сегодня опять запустился, мин 15 отработал, когда я пришёл. Завожусь - и никак, не схватывает, где-то на грани схватывания находится. Завелась, только когда педалью газа стал помогать. При такой температуре обычно с пол-пинка заводился без педали. В чём дело то, может потому-что 1,5 суток простояла машина?
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#2615
				25.12.2012, 09:50
			Сообщение от avdentov
 Не раз замечал, что самый лучший пуск, когда придёшь к машине с опозданием, и эбер уже отработал и выключился некоторое время назад. |  АКБ "отдохнул" |
#2616
				25.12.2012, 09:56
 Не раз замечал, что самый лучший пуск, когда придёшь к машине с опозданием, и эбер уже отработал и выключился некоторое время назад. Разница температур уменьшается. |  Правильно. И двиглу приятнее.
			Сообщение от Иваныч1
 Объясните нам северянам, что подогреватели это зло, да не нам одним, а скандинавам до кучи то же. |  Для вас это зло можно считать необходимым. У вас за 30С не редкость, а у нас не такое уж частое явление. А народ думает что раз такая штука есть то надо пользоваться пусть даже на улице всего -10С. Наименьшее в этом случае = это если подогреватель заводской установки. В этом случае церкуляция ОЖ максимально пытается устранить разность нагрева.
avdentov  правильно заметил что после прогрева лучше немного подождать чтобы темпиратура максимально сравнялась.
				Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!   |
#2617
				25.12.2012, 10:08
 Предпусковой подогрев признаю только в случае его включения ПОСЛЕ запуска двигателя на дизеле. |  Как-то непонятно тогда, зачем мы все эти подогревы ставим?!!! Я считаю, если машина ночует на улице, предпусковой подогрев- единственный безопасный способ завести машину с наименьшими проблемами для двигателя.
 А иногда эта штука прогревает машину градусов этак до 500... причем всю включая колеса и даже припаркованные рядом автомобили... И остужать ее приходится дяденькам на большых машинах спартаковской раскраски и натписью 01 на бортах. |  Я думаю машины горят от кривых рук. Не реже приходится остужать машину от неправильно поставленных сигналок и магнитол. |
#2618
				25.12.2012, 10:20
			Сообщение от Patrol 2008
 предпусковой подогрев- единственный безопасный способ завести машину с наименьшими проблемами для двигателя. |  Читай выше.
Нет в природе варианта пуска двигателя в мороз без потерь, кроме теплого гаража. Просто вред разный и по разному аукается.
#2619
				25.12.2012, 10:45
	| мдя... споры эти бесполезные.Это из серии как лучше, завелся на холодную и сразу поехал или постоял погрел до рабочей температуры а потом поехал. Я за ебасту, и пользую ее всегда как только температура начинается минусовая, пришел на стоянку завел и поехал. О вреде ничего не знаю, на террано до сих пор стоит и работает. лет восемь наверное. |
#2620
				25.12.2012, 13:25
 Vrubel, она отключится, когда у тебя напруга упадёт до 10 вольт. Попробуй потом запустить мотор
  |  Ну оно ж на что то расчитывается, почему до 10, должно не меньше 11 вольти? |
