Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2611   13.10.2010, 18:53
Мы об одном и том же говорим, ток мне интересно откуда цифра 1см? Интуитивно-практически или высчитано?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2612   13.10.2010, 19:06
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Практически, высчитано. Человек уже все сделал, все работает, значит высчитано, и написано здесь для того, чтобы больше никто не считал.
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #2613   13.10.2010, 20:12
Сообщение от SERVAS Посмотреть сообщение
А где шайбы под клюшки покупали
У нас есть волшебный токарь. Заинтересуешься - пиши igor_et в личку, ценник гуманный (500 р.) Лехаха заказал комплектов 10... или 20, не помню.
Сообщение от Bertoldshvartz Посмотреть сообщение
на днях заедет на замену сайлентов
Если речь о грибках под клюшками, ценник в 300 р. за оригинал, даст фору стоимости изготовления новых рычагов лет на 10, а то и больше. В дроп-боксах пока не вижу для себя первой необходимости. Когда делать не хрен будет - сваяем и сравню, исходя из собственных ощущений, а не по теории. Без обид, мужики.
Честно скажу, ваша правда, есть оригинальный комплект шайб 10 мм, по-моему договцы постарались, может быть и мерили все геометрические параметры. У меня на стоящем на земле авто чашки ровно мм в мм соосны (отвес рулит) относительно друг друга. На 2" я бы сказал они нах... не нужны для соосности, двоечные пружины по высоте сток в сток, только жесткость другая. А вот мост толкнуть - да.
Еще раз повторюсь - шайбы ставили не ради впихнуть лапти, а ради вернуть заводскую кинематику.
Про таух дог и колхоз я писал в лифте. Аммо - г, два комплекта скрипели и стучали, платы - г, сверлили кронштейны мостов, проставки под траверсу РК - г, не совпали дыры (Санёк, дружище, там именно дыры, а не технологические отверстия ). Короче, то что "сколхожено" из нормальных материалов и проверено опытным путем стоит и работает, а то, что было посчитано крупным производителем (за бешеный лавандос, кстати) нах... выкинуто.
Может, уйдем в лифт, там один хрен флуда тьма, вроде ж про резину Симекс писать нужно?
itoc.su
Старый #2614   13.10.2010, 20:25
Сообщение от _vadim_ Посмотреть сообщение
Именно, (мне для этого), для установки боольшей резины
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #2615   14.10.2010, 04:36
Тут кто-то в свое время замерял фирменые и выкладывал чертеж. Я его сохранил. Вот.
Изображения
Тип файла: jpg PICT1564.JPG (23.1 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg radius_arm_spacers.jpg (36.0 Кб, 139 просмотров)
lazybird вне форума lazybird
Старый #2616   14.10.2010, 19:52
А есть ли другие варианты амортизаторов вместо предлагаемых в комплекте для лифта в 2"? Т.е. не Tough Dog, а какой-нибудь Tokico? У меня на 2-х Бигхорнах токики ходят, стоят они гораздо гуманнее... Может быть есть какой-то способ подобрать по длинам?
И я правильно понимаю, что австралийские комплекты пружин все разной высоты и правую надо ставить на левую сторону и будет ровно? Точно будет ровно? ,)
Старый #2617   14.10.2010, 20:56
Берешь каталог Ранчо и начинаешь подбирать по длинне.http://www.gorancho.ru/catalog/catalog-2-02.html
Я подобрал себе под 5" лифт регулируемой жесткости RS 9000/ Ценник 3500р. за шт. В общем неплохо,но 15-20 мин сначала греются и толком не работают,машин скачет и гремит,а потом все ОК,мягко,плавно и недорого!!!!
Да,ставить надо наоборот,правые слева,а левые справа.И будет ровно!!! Я так ставил.
Bertoldshvartz вне форума Bertoldshvartz
Старый #2618   14.10.2010, 21:27
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Это как?!Что за левые Ранчо
С уважением,Евгений,т.89266884786
Старый #2619   15.10.2010, 06:17
Не, ранчо за те-же деньги не интересно, интересны "простые" каябы и токики за тыщу-полторы.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #2620   15.10.2010, 13:01
Сообщение от lazybird Посмотреть сообщение
Камазовские говорят подходят на зад.... 1000 стоят всего. Либо оригинал смотреть в барахолке у лифтанувшихся.
Последний раз редактировалось master key, 15.10.2010 в 13:16.
