| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2611
23.03.2012, 22:10
Доброго времени суток!Я являюсь счастливым владельцем ниссан альтима 2004 года 3,5 л. Машина целиком устраивает!Вот только задние пружины просели!!!Подскажите,есть ли аналоги пружин,а то оригинал заказывать дороговато по 5т за штуку!Заранее благодарен!!!!
# 2612
24.03.2012, 13:59
Dimedrol123 Начинающий клаббер
#2610 Вчера, 18:07
Сообщение от Abi2004
Сегодня сделал еще раз компьтерную диагностику, показало датчик положения коленвала. И ещё, электрик который диагостику делал, посмотрел этим же прибором параметры дросельной заслонки и сказал, что надо прочистить заслонку и потом её обучить. Теперь не знаю с чего начать, с заслонки или с датчика коленвала? Кто что думает по этому поводу?
я бы начал с заслонки! при том что обучить ее можно и самому!
а потом бы уже смотрел что дальше!
Сегодня, заехал к тому же электрику, тот прочистил заслонку КАРБом, поставил все на место. Потом начал адаптировать компом. Раза с 5-6го получилось обучить. При этом продолжает высвечиваться ошибка датчика положения коленвала P0335. Рекомендовал поездить, если будет снова глохнуть при езде при сбросе оборотов, то советует заменить этот датчик. На мой вопрос, надо ли менять сразу в паре датчик коленвала и датчик распредвала, ответил, что не обязательно, можно ограничиться заменой датчика коленвала. У кого какие мнения?
# 2613
24.03.2012, 21:25
Уменя была такая же проблема-при сбросе газа машина глохла. Неприятно, когда в повороте через втречку машина глохнет. Был заменен датчик положения коленчатого вала. Проблема изчезла. По советам производителей надо менять оба-типо срок службы одинаковый, умер один умрет другой. На ебей продают парами.
# 2614
25.03.2012, 23:12
ну тогда наверное стоит поменять оба!
# 2615
26.03.2012, 14:03
Сообщение от Dimedrol123
#2614 Сегодня, 01:12
Сегодня опять заглохла, заезжал во двор возвращаясь с поездки по городу. Насколько писали на форуме, если датчик коленвала неисправен, то машина будет плохо заводиться, либо не заедется вовсе. Но у меня то заводится без проблем, а глохнет на ходу при сбросе оборотов. Что за хрень такая? Может есть ещё какие нибудь причины кроме датчика коленвала?
# 2616
26.03.2012, 14:54
я же говорю, попробуй залей промывку в бак! и покатайся! смотри выше я писал тебе про это! залей либо для прочистки форсунок, либо всей инжекторной системы, либо для очистки клапанов! я периодически пользуюсь на своей альтиме очистителем клапанов HI-Gear, так как у нас топливо гавно и через 3-4 тысячи пробега машина начинает подтраивать, а после промывки все класс!
# 2617
26.03.2012, 16:24
При неисправном датчике коленвала тачка на холодную заводиццо лехко...
не надо ниччо лить. И в форсы лесть незачем. Смени заправку, лей 95-й. И проверяй на ошибки. Если датчики неисправны, то мозг так и покажед.
Добавлено через 56 минут
Кстати, братья-казахи! Могете помочь купить зеркала для арабской модели? Или мот какие сайты есть по разбору авто?
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Последний раз редактировалось glasswolf, 26.03.2012 в 16:24.
27.03.2012, 13:46
Сообщение от glasswolf
а толку ему сейчас лить 95 если засрана вся система подачи топлива?!)) пусть вместе с промывкой 95 зальет! ну а там как ты говоришь если не поможет то датчики под замену!
Да и про форсунки я не говорил ничего чтобы в них лезть!
# 2619
29.03.2012, 13:32
во - http://kolesa.kz/a/search?cat%5B0%5D..._txt_=&sort_by[price]=asc
Добавлено через 56 секунд
сделайте сорт-ку по цене и будет разбор
Последний раз редактировалось MaxutA, 29.03.2012 в 13:32.
29.03.2012, 22:32
Abi2004 та же проблема,только в меньшей степени, при сбросе не глохнет, но на светофорах и при разворотах в узком месте при частом переключении бывает перестает работать. Заглохнет, завел работает на N как часы, включаешь D может заглохнуть, как пригнал ездил на 92, но горел чек,да и ездила как то не так, на американском бензе повеселее валила,стал лить 95. Появилась былая прыть и чек погас, не горел больше года. Потом началсь эта фигня, раз в месяц, потом в неделю, потом чаще стала глохнуть. Стал лить опять "второй"...иногда заглохнуть у нее не получается, но обороты падают чуть не до 0. Гонял на диагностику, сказали промывать. Но я код ошибки не запомнил, а на русском перевод кривой..."расход воздуха, положение цепи".... решил заказать новые форсунки, так как промывка сомнительная процедура. Поменяю отпишусь.
Есть книга со штатов по алтиме. Если нужен совет,чем смогу-помогу.
Последний раз редактировалось Nismo7, 29.03.2012 в 22:32.
> Nissan-Американец
