![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2611
21.01.2019, 19:09
Сообщение от Jakudza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кто нибудь помнит путь "постоянного плюса" от акб до замка зажигания? схему всю прокурил, не могу понять.. есть ли по пути предохранители?
А в чем проблема? Что не работает?
Отправлено через Tapatalk
# 2612
21.01.2019, 19:49
dmrv86, внезапно отказало все, что от замка идет). определил, что нет напруги на замке зажигания. прокурил всю схему почти, нашел нужный провод(один из тех 3х, которые от аккума выходят). осталось проследить
# 2613
21.01.2019, 21:02
Jakudza, Михаил-они идут от плюса акб-на три толстые фишки-потом куски проводов,потом опять фишки и далее в проводку-посмотрите провода на стартере-может контакт плохой или предохранители в салоне.
# 2614
21.01.2019, 22:16
Первый или второй предохранитель от пас. двери верхний ряд, красный по 10а.
Лучшее - главный враг хорошего.
# 2615
21.01.2019, 22:58
OLEG D, на верхнем блоке нет напруги нигде, внизу только ближняя к двери половина блока имеет напругу
# 2616
22.01.2019, 06:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) viktor-lk, не вижу по схеме такого обозначения
![](http://www.club-nissan.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58156&stc=1&d=15481283 52)
# 2617
22.01.2019, 07:15
viktor-lk, о. А у меня нет такой надписи на схеме.я про них и подумал. Самый верхний провод, похоже, тот, который мне нужен. Попробовать мимо вставвки запитаю сегодня
# 2618
22.01.2019, 09:45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Попробовать мимо вставвки запитаю сегодня
желательно пробовать через амперметр или через предохранитель.
чтобы если коротыш - горело не так феерично ;)
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2619
22.01.2019, 20:27
Jakudza, Михаил-так я же и говорил про эти "плавкие вставки"-в них может быть причина.
# 2620
22.01.2019, 21:28
У меня в зтом месте просто разъем и отключит он всю электрику, кроме стартера, искать нужно запитку верхнего блока предохранителей.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
