# 2601
08.12.2014, 10:59
ZЁBRA, Мда...., ну про первую машину все слышали, фото видели и обсуждали, поехала она с теме же проблемами как и все машины с неправильной коммутацией, на том тема и закрылась. А вот отчетливой слаженной работы Вами предоставлено не было!
ОК, что плохо и что хорошо при изменении работы этого клапана:
Зачем он нужен, если просто.
1. Изменение угла зажигания
2. Изменение давления на форсунках (не значительно, но поднимается давление на 5-7 очков)
3. Улучшенный старт с места (за это отвечает ТПС, через примитивный мозг, но он дает нехилую экономию по топливу.) При чем датчик ТПС стоит везде, и на мешалке и на АКПП, только количество проводов отличается.
4. Если саляра очень густая (замершая) с включенным клапаном работа заметно лучше, по той же причине, если компрессия 22, то с включенным клапаном машина хорошо заводится и не дымит.
Если его удалить:
1. Удаляем, только заменой на жиклер. После этого на стенд, и полная корректировка согласно тест плану.
2. Есть 4 типа ТНВД (больше на патрулях не видел), для данного вопроса: у некоторых ТНВД за клапаном есть сеточка, а у некоторых сеточка в клапане, любой предмет попадающий в ТНВД при замазывании жеклера, может быть чреват для работы ТНВД.
Но при всем при этом на клапан можно забить, но не как его не трогать!!!
motomario, Ну вот чего мне раньше статью не скинул, я тут с тестором по всей машине лазил...
Последний раз редактировалось ViktorLis, 08.12.2014 в 10:59.
12.12.2014, 16:38
Вас Сэр чёт ни туда понесло...
Чем больше бумаги, тем чище зад...
Последний раз редактировалось Пуська, 16.12.2014 в 14:45.
Причина: Сверхцитирование
# 2604
15.12.2014, 19:01
Всем привет!
Изучаю тему свапа на TD42/TD42T. АКПП обязательно должна остаться. Всю тему не осилил, но вот что я понял
1. Коробки подходят, только нужен другой маховик либо точить маховик от зд
2. Чтобы нормально переключала, нужно ЭБУ АКПП ставить от соответствующего мотора
3. ЭБУ АКПП разные у у60 и у61 и по разъемам не подходят
Вопросы следующие
1. Если TD42 от машины с АКПП, его маховик подходит к АКПП от зд? Если нет, то есть ли такой, который подходит и который не надо точить? Если коробки одинаковые, то почему не подходит? Другой гидротрансформатор или что?
2. Если ЭБУ АКПП разные у 60 и 61, и мне нужен для 61, соответственно вариант поставить нетурбовый отпадает? Наверняка же ЭБУ АКПП для атмо и турбо разные, а атмо на 61 с АКПП вроде не ставились. Или я не прав?
# 2605
16.12.2014, 14:18
Маховик не подберёшь точить надо ЗД-шный. Не подходят по причине того что разные гидромуфты. Странно что вас это пугает, дело тридцати минут на координатном станке или (колхоз) при помощи сверлильного станка повыёживаться.
Блок управления АКП только с 61 сафаря, встаёт по фишкам раз-враз. И поверьте мне всё отлично едет, без всяких трудностей.
# 2606
16.12.2014, 14:28
[quote=ZЁBRA;3074442]
Сообщение от Белый Волк
Именно об этом Сэр я и спрашивал, а Вы о чём тогда мне рассказывали тогда?
# 2607
16.12.2014, 15:32
Блин народ!!! Вы чё совсем читоли. Это http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm БЕНЗИНОВАЯ тема, мы тут про дизель
PS Или я гоню чтоль??? МАЗДА ДЕМИО 121 кузове, каким боком к НИССАН ПАТРОЛ?
# 2608
16.12.2014, 19:11
Сообщение от ZЁBRA
Да вот пугает. Растачиваются же отверстия под болты? Они становятся овальными, прочность страдает да и балансировка может нарушиться... Как-то стремновато.
Пока изучаю электрические схемы. Судя по всему, на TD42Ti (а на нем уже полноценный блок управления двигателем, а не только свечами), ЭБУ мотора не общается с ЭБУ АКПП. Сигнал на тахометр у зд идет от ЭБУ, а на тд - от датчика оборотов, который так же подключен к ЭБУ АКПП. Возможно если подключить ТДшный датчик оборотов туда, где он должен быть на приборке (вывод №6), тахо заработает без колхоза со шкивами и датчиками от зд. Но вот номера приборок для зд и тд - разные, поэтому не факт, что их электроника совместима.
В мануале схемма: data/s1/el.pdf стр.73
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Покопался в схемах и вот к какому выводу пришел (гуру, поправьте если не так). Возможно тем, кто захочет стыковать ТД с АКПП от ЗД будет полезно.
На любом ТД - турбо, атмо или с электроникой - нет связи ЭБУ двигателя с ЭБУ АКПП! Реально нет! А сам ЭБУ на турбо присутствует. Он управляет клапанами ЕГР, отсечки, заслонками, кондеем, у него есть датчик коленвала. Так же эбу зажигает джекичана и подключен к тахометру и разъему диагностики. Но к ЭБУ АКПП он не подсоединен никак!
Дальше я изучал схему коммутации электроники АКПП. Связь блока АКПП с эбу двигателя обозначена только для моторов зд30 и тб45е. Что интересно, датчик положения педали акселератора подключен только к ЭБУ двигателя, который уже на основе его показаний вносит коррективы в переключение передач. Но повторюсь - это только на зд30 и тб45е. Поскольку на ТД блок двигателя не связан с блоком коробки, то коробка не знает о положении педали акселератора! Но есть нюанс  Коробка знает о крайних положениях педали (т.е. либо отпущена, либо в полу) - для этого есть отдельные линии и выключатели. Таким образом, получается что если не давить газ в пол, то от степени нажатия на педаль момент переключения передач на ТД-моторах не меняется. Я прав?
Далее. Датчик скорости подключается к блоку коробки, а из блока идет провод на приборку. Т.е. датчик скорости не включается к приборке напрямую. А это значит, что на АКПП от ЗД и от ТД могут быть разные датчики, либо разные роторы, хотя я сомневаюсь, что это так.
Теперь тахометр. На двигателях с ЭБУ (ЗД, ТД42Ти) сигнал на тахометр приходит от ЭБУ. Для дизелей ЗД30 и ТД42Ти это 5й пин на ЭБУ. А вот у ТД простого (атмо, наверное, либо без электронного управления - не ясно) - сигнал берется с датчика оборотов двигателя, НО подключается в другой разъем приборки. Если приборки универсальные, то есть шанс оживить тахометр без колхоза с ЗэДэшным датчиком. Для этого надо попытаться подключить датчик оборотов между контактами 60 и 61 на приборке. Желательно проверить, что линия с контакта 61 подключена внутри приборки, а так же не уверен, играет ли роль полярность подключения датчика.
Сразу оговорюсь, что в мануале нет двигателя TD42T. Есть только TD42 и TD42Ti. Вообще во всем мануале. Для себя я понял это так, что первый - это механический (атмо или турбо), а второй - с электронным управлением.
Как-то так
Последний раз редактировалось kazanova84, 16.12.2014 в 19:11.
16.12.2014, 19:17
Сообщение от kazanova84
Так то Лис уже пару лет стыкует ТД с ЗеДешным автоматом, обратился бы к нему.
# 2610
16.12.2014, 22:35
Сообщение от Aggent
Во первых интересно самому докопаться до сути. Во вторых, если вы про Виктора, я общался с ним. Он говорит, что паяет кастомный блок АКПП и программирует. Я не понимаю, зачем? Судя по схемам, все гораздо проще.
Еще появилась мысль, что может и блоки АКПП на всех машинах одинаковые. А проблемы с зд-шной коробкой создает блок зд-шного двигателя, подключенный к тд-шному мотору. Можно было бы попробовать отключить шину от эбу мотора к эбу коробки и покататься, но у меня нет возможности поэкспертментировать. Нет у меня тдшки((
