# 2601
18.06.2014, 21:05
Сообщение от Masta_Killa
 PRIH, Привет, три раза я менял у нас целиком (на разных авто), кроме нижнего, но он у меня в запасе лежит. На фотке да на странице 135 это они. Нижний слева, боковой справа.
вот с втулкой покрупней, на нем самом написано 25х38. Те что наружним 40 это в сильфию криворукую
Всем привет. Я тут новенький. Купил машину в конце апреля, через неделю услышал нехороший звук. Почитал форумы, понял что гудит насос гура и нужно долить жидкости. Купил, долил - через 3 дня снова загудел. Сунулся глубже. Увидел что левый пыльник и место где крестовинка соединяет рейку с рулем все в масле. Почитал опять же форумы, купил верхний сальник и поменял его как появилось время. Однако проблема не ушла. Решил что дело в нижнем или боковом, решил купить все сразу. Заказал нижний и два боковых как на скриншотах и пыльники, отдал в сервис. Позвонили через 2 часа сказали что боковые не подходят (больше по диаметру). Сказали что могут сточить и поставить но результат не гарантируют. Я согласился. Вчера забрал машину - бежит еще хуже(((( Не знаю теперь что делать... Кто что посоветует?
П.С. Когда сам менял верхний сальник не запомнил положение торсиона (золотника) относительно его корпуса и поставил наугад - это может как то повлиять?
# 2602
22.06.2014, 14:30
Подскажите опытные юзверы, лучше ремонт или все таки замена рейки? если ремонтировали то на сколько хватит?
# 2603
22.06.2014, 19:02
Многопримногоуважаемые товарищи подскажите плиз может ктото знает номер экзиста или какой другой онлайн магазин где можно етот пресловутый сальник верхний NAK купить...а то её богу смешно сальнек стоит 200 рублей а доставка 800(я из Мурманска). А то купил в экзисте неподходит стачивание результатов недало испортил руки из...вобщем неоттуда. Пишу челу с другого сайте тишина а машина стоит у друга в боксе разобранная
# 2604
22.06.2014, 20:24
densever, 485.HD484
Пользуйся на здоровье!
# 2605
22.06.2014, 21:32
Сообщение от hottab
 densever, 485.HD484
Огромное спасибо
# 2606
23.06.2014, 03:59
Сообщение от densever
я тут линковал уже раза 3. адрес магазина откуда заказывал.
# 2607
23.06.2014, 07:10
Сообщение от KsandrXXX
бред, не могли они не влезть. При вас они пробовали их впрессовать? Тупо порвали при установке, вам вынесли вердикт, что не лезут. Старые с новыми сравнивали?
без разницы
 Кто что посоветует?
снимать самому и перебирать
Кстати, старые сальники где?
# 2608
23.06.2014, 13:18
без разницы
Вполне возможно что накосячили... В том то и дело что они мне старые не отдали, мол де выкинули сразу их... А претензии предъявлять то я не мог, потому что сам точно не уверен что они стопудово подходят, хоть и перечитал все эти 250 страниц...
Сейчас я ужесвязался с сальник-рейки, думаю заказать сразу все 4 для надежности два боковых F-00448, нижний F-00055 и верхний F-00484. И вот два варианта что дальше делать: либо самому с братом перебирать либо чтоб тот сервис по гарантии сами меняли но самому за всем наблюдать. Еще и может денег с них стрясти за весь новый комплект, если там боковые окажутся не сточенные как мне мастер говорил.
# 2609
23.06.2014, 15:16
вместе с мастером разобрать рейку и сделать дефектовку..Крики, оры, возможно суды и так далее, нудно это все. Я считаю, детали испортили, а списали все на "не подошло". Разбирать самому, дефектовать и по форуму собирать. На форуме сильфии все подробно описано, как установить сальники что бы не порвать их. Сочувствую, но опускать руки не советую.Проверенный сервис нужен в таком случае, рекомендации какие то, либо именно кто работает по гидравлике, а не гараж-монтаж.
# 2610
23.06.2014, 15:49
Спасибо за советы. Позже отпишусь о результатах, когда сальники придут!
