| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2601
19.03.2012, 09:08
Банк 1 около салона, там где первый цилиндр. Надо смотреть сигналы датчиков осциллографом. Может датчик неисправен, а может и цепь растянута. Или проблема с муфтой. Гуталин в масляной системе есть?
# 2602
19.03.2012, 22:12
Сообщение от autocat
гуталина вроде нет, но движка внутри грязное, открутил датчик на нем небольшой нарост грязи, почистил но изменений нет, что за муфта где она стоит???
# 2603
22.03.2012, 13:49
Подскажите, такая проблема: на горячую на ходу при притормаживании или на светофоре двгатель глохнет, загорается значёк "двигатель". Масло, свечи, наконечники катушек, прокладка крышки клапанов и сама крышка клапанов заменены. Компьютерная диагоностика при горящем чеке ни чего не показывает, диагонсты говорят информация с системы управления двигателем не поступает на переносной прибор компьютерной диагностики. Короче, определить источник проблемы постредством компьтерной диагностики не пркедстваляется возможным. Подскажите пожалуйста как можно найти причину, если дело в датчиках то как их можно проверить на предмет корректной работы. Я думаю в такой ситуации не каждый автоэлектрик сможет протестить датчики, ведь надо знать номинальые параметры работы каждого из них и именно по алитме. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу отпишитесь, как её решили. И ещё тем кто из Астаны может посоветуете грамотных спецов по двигателю, а именно по его электрической части, которые занимались и успешно лечили ваши машины, если можно адресок или телефон. Заранее спасибо всем.
# 2604
22.03.2012, 16:34
Сообщение от Abi2004
Сталкивался с таким не на Альтиме а ниссане Альмера! таже картина была! помогла промывка дроссельной заслонки и промывка системы впрыска топлива! Заливал Hi-Gear в бак! проехал 250 км по трассе и все стало отлично!
# 2605
22.03.2012, 17:05
Продаю Любимца
Продаю Nissan Altima-американский аналог Teana. В РФ с 2005 г. Вторая машины в семье, оставляли жене, но для нее слишком большая. Из серии "Такая корова нужна самому" Автомобиль -сел и поехал. своевременная замена расходников. Интересная зеркальная тонировка, редкий цвет, черная крыша. Мотор от X traila, половина запчастей от X traila, половина от Teana. Большой. динамичный комфортный седан. Любые проверки за ваш счет приветствуются.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17672844-e222f1.html
Для одноклубников цена 400 000
# 2606
22.03.2012, 17:51
Сполер и накладке пороги отдельно забрал бы)))) Хотя б ток накладке!
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 2607
22.03.2012, 20:41
Надо менять датчик распредвала и коленвала. У меня такое было, замена помогла. Порядок замены посмотри на ю-тубе.
# 2608
23.03.2012, 10:50
Сообщение от serega55
если бы были датчики распредвала и коленвала то здается мне проблемы были бы и на передаче! да и на сколько знаю если датчику коленвала гаплык то двигатель вообще не заведется!((
# 2609
23.03.2012, 14:18
Сообщение от Dimedrol123
 Dimedrol123 Начинающий клаббер
#2608 Сегодня, 12:50
Сегодня сделал еще раз компьтерную диагностику, показало датчик положения коленвала. И ещё, электрик который диагостику делал, посмотрел этим же прибором параметры дросельной заслонки и сказал, что надо прочистить заслонку и потом её обучить. Теперь не знаю с чего начать, с заслонки или с датчика коленвала? Кто что думает по этому поводу?
# 2610
23.03.2012, 16:07
я бы начал с заслонки! при том что обучить ее можно и самому!
а потом бы уже смотрел что дальше!
> Nissan-Американец
