# 2591
06.03.2015, 22:39
Maxik29rus, ...а до замены, стекло тоже с подогревом было? Ну дай догадаюсь, что НЕТ, значит не тот разъем или на этот разъем отдельный предохранитель должен стоять, а его не ставили, так как со старым лобовиком, он был не нужен. Надо разъем тестером проверить при вкл.кнопке, если напруги нет, то надо искать предохранитель, где он должен стоять.
С уважением, Алексей.
# 2592
06.03.2015, 22:41
Реле в коробке под капотом надо поставить.
06.03.2015, 22:51
Во. Спасибо парни!!!! Разъем буду искать под подлокотником, а пердак и реле под капотом. До этого лобаш был без подогрева, но проводка под него точно есть
# 2594
07.03.2015, 02:06
А у кого есть бензинка или кто знает, дайте номерок на мульти руль и подрулевые переключатели. Плиз.
# 2595
07.03.2015, 07:14
Maxik29rus, ищи сперва кнопку, потом реле, думаю что реле уже стоит так как подключал дополнительную печку все разъёмы в проводке были подключил мотор подключил кнопку всё работает собрал и забыл!
Дмитрий
# 2596
07.03.2015, 10:42
Понял. А печку как подключал? Регулятор и кнопку ставил на штатное место с зади бардачка? Днище резал еод патрубки? Сколько по деньгам получилось?
# 2597
07.03.2015, 11:00
а днище не надо резать там есть родные дирки. А подключать надо в паралель(шланги) основной печки и доппомпу желательно.
TB45Е
# 2598
07.03.2015, 11:27
Maxik29rus, .
Сообщение от юрец787
все так только при подключении шлангов надо тройники я использовал от старой 60-и чуть подпилив, регулятор (кран) не предусмотрен клавиша на 3 положения на центральную панель и не дублируется так что печка вторая всегда задействована
Дмитрий
# 2599
07.03.2015, 12:17
я на заднюю печку ещё и кран поставил чтоб летом перекрывать.
TB45Е
# 2600
07.03.2015, 21:10
Сообщение от дмитий
Из каких соображений? У меня дырка пустая.
