romati96 вне форума romati96
Старый #2591   12.01.2019, 13:15
Ситуация такая:движок SD33,накрылся датчик давления масла,стоял какой то но непонятный колхоз,заказал не оригинал,он не работает нормально,может кто подскажет номерок датчика который точно подойдет
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #2592   13.01.2019, 13:06
Друзья, подскажите, что у нас между левой фарой и акуммом находится? Нашел какое-то сопротивление под железной защитой, реле на 5 или 6 контактов и какая то фигня, к которой подходит 2 мощных провода.. за что отвечают данные элементы?
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #2593   13.01.2019, 13:44
Jakudza, Из того, что у меня стоит
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
Реле света фар (вроде дальний)
Реле стартера
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #2594   13.01.2019, 13:55
Сообщение от DJIL Посмотреть сообщение
Реле стартера
т.е один контакт должен от этой релюхи идти на втягивающее? и с замка зажигания на реле
Amidelf вне форума Amidelf
Старый #2595   13.01.2019, 16:15
romati96, с этим целая проблема (аналог не знаю), сам буду ставить механический
Старый #2596   14.01.2019, 01:07
Jakudza, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0#post3010706 см.1184
Силовые-на плюс акб через предохранительную вставку,на втягивающее. Управляющие-с замка.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2597   19.01.2019, 22:47
Всех приветствую.С крещением.Думаю здесь написать вернее будет-никто не менял наконечники в трапеции дворников?Слетают.Читал кто то ставил от дэу,кто то от ваз 2110,кто то от калины... Реально кто что делал?Спасибо.
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #2598   20.01.2019, 12:03
Когда ревизировал свою трпецию и была еще донорская, с удивлением обнаружил,что у них разные диаметры пальцев (кажется 6 и 10) и разные посадочные места под гнезда. На Екзисте фиг поймешь какие заказывать, ибо ни фоток, ни размеров нет. Заказывал наугад пару раз, исхдя из дешевизны (типа,если не угадаю, хоть деньги не большие). Удалось угадать один наконечник, который с рычагом мотор-редуктора стыкуется. Пытался экспериментировать с подбором ВАЗовских рем.комплектов - по посадке в рычаг не один не подходит. в итоге, выбрал из двух трапеций одну (самую нелюфтящую) и пока на этом успокоился. В дальнейшем, будут разбиваться гнезда, будуду брать отечественные комплекты и подгонять посадочные места.
Старый #2599   20.01.2019, 12:15
sandro2007, Александр приветствую.Да-я знаю что трапеции-а точнее "шарики-наконечники" почему то разных конструкций и размеров(зачем так сделали-непонятно-видно разные производители).К друг другу не подходят-проверено.Вот теперь сижу экспериментирую-чем бы заменить...
Старый #2600   20.01.2019, 15:40
ДМИТРИЙ 877, мне видится вариант подобрать рем.комплект гнезд, которые встанут с минимальными доработками и под них подобрать в метизах (и переустановить) пальцы соотв диаметра. Не найдется купить пальцы - раздербанить старую трапецию.
