# 251
11.02.2015, 20:52
Сообщение от _Андреич_
 Правое зеркало складывается из любого положения с кнопки, но не раскладывается и даже не жужжит
Один в один была проблема,причем если руками оттолкать то снова от кнопки легко сложится,,а раскладываться упорно не хотело.Как только не смазывал,результат нулевой.Так и продал аппарат.
Кончил дело - слезай с тела.
# 252
17.02.2015, 18:37
Случилась небольшая неприятность.
в прошлый четверг сбил женщину, женщине больно, машине не очень.
Короче разбил повторитель поворота и стекляшку зеркала, так вот, после того как зеркало треснуло при включении задней начало опускаться в низ, рантше этого не было. А правое должно так опускаться или нет?
P.S. С женщиной всё нормально, сегодня звонил.
# 253
17.02.2015, 19:46
Сообщение от jackuzik
должно. Вы наверное перевели флажек настройки зеркала в соответствующую сторону, поэтому при включении R опускается зеркало. этот блок находится под рулем слева!
# 254
17.02.2015, 20:53
Понял, спасибо.
Да после аварии настраивал зеркало.
получается что бы два сразу опускались сделать невозможно?
в среднем положении зеркала стоят на месте.
# 255
17.02.2015, 21:22
так точно.
# 256
18.02.2015, 08:42
Сообщение от мишаня77
 так точно.
Спасибо.
Но можно заколхозить
# 257
23.04.2015, 18:21
Сообщение от GOodwIN46
 так что? ни кто так и не добрался до самого механизма?
а то лежат два зеркала, надо собрать из двух одно и всё уперается в этот долбаный механизм, как разобрать то его, как то же его собрали
У меня перегорел моторчик. Подскажите, ваш вопрос так и не решён?
Есть ли целый моторчик?
# 258
23.04.2015, 20:14
Какой именно механизм нужен. Я разбирал полностью дорестайлинговое зеркало. Моторчик на складывание нужен? В барахолке напиши.
# 259
24.04.2015, 10:18
Lisina, Можно ли добраться до моторчика ничего не сломав и его поменять или он запаян?
# 260
24.04.2015, 11:03
_Андреич_,
Можно, но нифига не просто, я разбирал и рестайл и дорестайл и перепаивал платы управления, самим моторам ничего не бывает, сгорают только микросхемы. один нюанс, что бы разобрать рестайлинговое зеркало пришлось сверлить 2 см дырку на внутреннем каркасе зеркала который закрывается наружней крпышкой.
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
