# 251
25.08.2010, 10:03
Сообщение от temich666
 если половина или чуть меньше, то это топливо так стучит по стенкам бака
чет ни разу не ощущал такого...
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 252
25.08.2010, 10:24
эта не единичный случай, если не ошибаюсь, это уже где-то обсуждалось на форуме)
# 253
25.08.2010, 12:01
А разве в баке нет успокоителей?
# 254
25.08.2010, 12:27
а крестовины проверить у кардана не судьба, только проверяйте при разных положениях кардана лучше проворачивая его градусов на 90 ну и не стесняйтесь прилагать усилия авто ведь не маленькое да и карданы серьезные.У меня был гул (мягко говоря) на скорости 120-130 затем ослабевал, официалы поменяли передний кардан, ситуация не изменилась и только после замены крестовин на заднем кардане все пришло в норму.
а чтобы почуять как плещеться топливо в баке надо обладать дюже чутливой шкирой на заду. я не разу не замечал при передвижении по разным покрытиям, по моему это обсурд.
хотя мож у вас бак в свободном полете?!
Последний раз редактировалось АндрейR51, 25.08.2010 в 12:27.
25.08.2010, 13:08
# 256
26.08.2010, 19:01
про стук это я к слову))) с этой вибрацией, чувствительность всего организма выросла в разы)))
Сообщение от АндрейR51
заменил все четыре крестовины, валы отбалансировал!
в общем где теперь искать кулибиных..... что бы установили причину вибрации?
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
# 257
26.08.2010, 19:40
Сообщение от Maksi
извиняюсь за повтор.НО колёса балансировали,правили или нет?
# 258
30.08.2010, 09:52
Вот тоже проблема. Одноклубники, при замене крестовин в заднем кардане кто нить замечал радиальный люфт на шлицевой... у меня задний кардан люфтит именно в шлицевой... поворот в шлицах на 90 градусов ничего недал.. Еще предположение что сам вал в раздатке болтается (хана потшипнику), сегодня в другой сервис поеду, послушаю мнение разных "гуру" сервиса. Если кто нить сталкивался с такой проблемой - отпишитесь.
Добавлено через 8 минут
Коллеги, по VIN коду подтягивает крестовину заднего кардана в экзист вот эту 37125-EB30A (машина 2005 год выпуска, дизель, автомат). Предлагает заменитель только от Febest. Подскажите, какую крестовину можно подобрать кроме фебеста на задний кардан.
Я тут почитал в форуме про заменители, но не дошло, размеры же (длина) отличаются на 1 мм, или это не существенно?
Последний раз редактировалось Serega Permskiy, 30.08.2010 в 09:52.
30.08.2010, 12:49
Сообщение от Serega Permskiy
 Serega Permskiy
если читать с самого начала до конца на все Ваши вопросы есть ответы.
# 260
30.08.2010, 13:36
Я в этом чайник, так что не глумитесь, у меня вопрос? Если у моего Пафика родная крестовина размером 27*83 то как туда люди умудряются затолкать крестовину JAPANPARTS номер JO-105 если у нее размеры 27*85. Стопорные кольца как туда потом залезут?
Или JAPANPARTS номер J2921005 размер 27*81.8- до стопорных колец доставать не будет. Как быть?
