# 251
23.05.2012, 07:01
Сообщение от chuvymsk
 isw176, Это точно? У меня падает секунды через 3-4 до нуля. Я даже слышу, как насос заново качает после простоя длиной5-7 секунд с выключеным зажиганием. Заново включаю и качает сразу же. Очень часто машина на горячую не заводится с первого раза, я уже молчу про расход топлива который в последнее время стал чутли не на глазах меняться (стрелка уровня). Пробовал подсчитать - 20-25л на 100км. CO CH зашкаливает, воняет бензином от глушителя за 10 метров
Регулятор поменял, насос тоже. Утечек нету, мерил давление на работающем движке, с вакумом и без. Все укладывается в показания. Но вот когда движок глушиться то давление падает за 3-4 секунды почти на 0. Это нормально? как лучше проверить форсунки в таком случае?
либо на стенде либо сам снимай рампу и включи перемычкой насос и посмотри будет ли сочится.а пережимом шлангом можно определить исправность обр клапана на насосе самом
# 252
23.05.2012, 11:52
Гонево какое-то вы говорите. Не может быть такое влияние на расход от давления в рампе. Какое бы оно не было (в разумных пределах конечно - выйти из которых можно либо со совсем дохлой помпой, либо с заглушеной обраткой. Причем второй случай очень скоро перерастет в первый) блок управления двиглом откорректирует длительноть открытия форсунки. Конечно, производительность и разсход постарадают, но блин не настолько.
В целом линия топливная состоит из насоса в баке топливном, затем фильтр тонкой очистки под капотом, затем топливная рампа с форсунками, затем регулятор давления. Излишки топлива, возникающие вследствие того, что производительность помпы значительно больше потребностей двигателя, стекают назад в бак по линии обратки. Кроме того, на насосе в баке стоит обратный клапан. Он обеспечиват сохранение давления в линии после выключения насоса.
У меня персонально этот клапан дохлый. Давление сразу падает после выключения помпы - манометр у меня стоит на постоянной основе. ПРи этом двигатель заводится с одного оборота, нет проблем с тягой и нет проблем с расходом.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 253
23.05.2012, 12:07
E_K, Тут речь о льющих форсунках...
А обратный клапан рекомендуют проверить из-за:
# 254
23.05.2012, 12:11
vitalliy, ну дак а я не спорю. ПРосто человек уверен что все дело из за того что клапан обратный не держит. Ну вот я и говорю - черт с ним.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 255
24.05.2012, 01:15
А подскажите где находится обратный клапан?
# 256
24.05.2012, 01:43
Dimon_4ik, В самом насосе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.05.2012 в 01:43.
24.05.2012, 09:37
Если кто найдет жидкостный клапан высокого давления, чтобы врезать его влинию, вместо дохлого родного - сообщите.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 258
24.05.2012, 23:47
Заметил сегодня еще такую вещь. На моей альмере трамблер имеет всего-лишь одну фишку с проводами, в разъеме всего 7 контактов. Когда по книжке есть вторая фишка с боковой стороны, где еще 2 контакта. Это такая разновидность трамблера? GA16DE
# 259
25.05.2012, 01:52
Да, есть семиконтактные... т.е. как я понял трамблер ты все-таки не проверял. Я тебе в самом начале говорил не раз...
# 260
25.05.2012, 01:58
