# 251
05.04.2015, 13:14
Всё это бред. Паял и буду паять. Один мудак написал в интернете, что кислород поступает в датчик по проводам, а не объяснил, как? И даже написал, что из-за разности сопротивлений олова и меди теряются миливольты и понеслось по всей помойке, что паять нельзя.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 252
05.04.2015, 13:23
Да тут просто поприкалывались про кислород по проводам))). И топливо сделали бы по проводам тогда тоже что ли.... ни трубок, ни прочей лабуды)))
Сообщение от mirag104
Интересно, знает ли этот человек, сколько теряется при обжиме или скрутке?
Последний раз редактировалось mikhail-evgrafov, 05.04.2015 в 13:23.
05.04.2015, 13:28
Сообщение от mikhail-evgrafov
Беда.....
# 254
12.07.2017, 18:47
Я так понимаю у меня оба датчика умерли?
Лог холостого хода, полностью прогрет.
Где из них до и после каталка не знаю. Может попробовать почистить так-то вроде немного живые. При нажатии резко на газ сенсор 2 поднимается до 9, после отпускания падает почти до 0, дальше держится ровно 0.7-0.8
# 256
13.07.2017, 12:48
Холостой ход одного датчика
Холостой ход второго сенсора
2к оборотов 2 сенсор
2к оборотов 1 сенсора
1. Не разобрался где из них датчик до каталика, а где после.
2. Мне кажется, что маленькая частота импульсов
3. На 2 сенсоре не дотягивает до 0.9 в пике
4. 2 к оборотов не получалось держать ровно, педаль ровно держу а обороты переводческих скачут 2000-2100
Что можете сказать по такому поводу?
# 257
13.07.2017, 13:42
OnlyGood, нижний и есть верхняя лямбда
# 258
13.07.2017, 15:29
OnlyGood,
HO2 Bank 1 Sensor 1 - верхняя лямбда (до ката)
HO2 Bank 1 Sensor 2 - нижняя лямбда (после ката)
Этой же прогой смотри ДМРВ (он же МАФ) Или в нем напрежение запредельное, или форсунка льет.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 259
14.07.2017, 17:45
Сообщение от Pe4nic
Там все нормально, недержание оборотов решена заменой свечей, ngk новые бвли, может говно попалось. Поставил обратно предыдущие champion. Также на свечах ngk при большой нагрузке, примерно половина нажатой педали газа, машина захлебывалась или пропуски были, вообщем цилиндр не пахал какой-то, заменил свечи все стало нормально, и обороты ровно держит
Добавлено через 14 часов 55 минут
Сообщение от OnlyGood
Обознался.
Добавлено через 9 часов 40 минут
Возможно ли такое, что где-то перепутаны фишки/разъемы от двух лямбд. Через программу при движении первая лямбда даёт более ровный синус в среднем на 0.45-0.5 вольта. А второй скачет от 0.2. до 0.9, хотя должно быть наоборот
Последний раз редактировалось OnlyGood, 14.07.2017 в 17:45.
21.07.2017, 16:57
Всем привет.
Ситуация у меня следующая... расход по городу 14+ без кондёра.
Катализатора нет. МАФ показывает при вкл зажигании 1,02. Свечи поменял, стала ехать лучше, но расход остался такой же. Лямбду меня 1,5 года назад.
Не могу найти причину такого расхода.
Вот даю скрины по лямбде.
Это на холостом ходу.
  " class="imgmax">
Это на месте при оборотах 2000.
Тоже при оборотах в 2000.
Что можете сказать?
P.S. Как вариант ещё МАФ показывает неверные показания, т.к. когда я его поставил несколько лет назал, то он новый показывал 1,04, а сейчас спустя года он показывает меньше, чем было.
Спасибо откликнувшимся.
