# 251
05.09.2015, 23:24
Tyler Durden, Подскажи пожалуйста как решил свою проблему, очень похожа. Горит одна фара во всех режимах и горит на панели синий значок дальнего света.
Добавлено через 6 минут
Всем привет ! Проблема у меня очень похожая. При заведенном двигателе (евросвет) горят габаритные огни, горит правая фара, левая фара не горит. При включенном режиме ближний свет - все тоже самое плюс еще на панели горит синяя лампочка дальнего света фар, хотя дальний свет не включен. При евросвете и включенном режиме дальнего света, на панели синяя лампочка дальнего света отключается, при этом обе фары очень тускло начинают гореть. Проверил все предохранители в салоне и под капотом. Снял блок управления светом, как другие это рассказывали и обрадовался, увидев что есть подгоревший контакт на плате, подпаял отсоединившийся контакт, проверил другие контакты (на фото видно), установил обратно и расстроился что проблема не решена, все те же симптомы, ничего не изменилось. Обратил еще внимание на то что при снятом блоке управления светом, включаю ближний свет фар и даже без этого блока горит правая фара, левая не горит и горит на панели синяя лампочка дальнего света фар. Буду очень признателен, если кто
подскажет в чем проблема и как ее устранить. У меня кузов Т30, 2004г.
Последний раз редактировалось Alepi, 05.09.2015 в 23:24.
06.09.2015, 00:57
Сообщение от Alepi
А в Альмерах то что забыл? Когда поиском копаешь, указывай в каких разделах (авто) копать.
Alepi, Ну и в правильном направлении ищешь. Где-то отвалился контакт, скорей всего масса. Смотри на разъеме фары.
О, вижу что нашел нужный раздел))))
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.09.2015 в 00:57.
19.09.2015, 23:33
Всем здраствуйте. Прошу помощи у форумчан. У меня алька 2005 года и есть такая проблема, когда завожу двигатель загораются габариты сзади и спереди, когда включаешь габариты на подрулевом переключателе горят габариты и ближний свет, при переключении на ближний так же горят габариты и ближний. Собственно вопрос в следующем, это нормальная работа фар или что то намудрил передыдущий хозяин машины? Блок евросвета в порядке, уже проверял.
# 254
20.09.2015, 00:28
А как ты блок проверял? При заведенном двигле должны гореть габариты и ближний(я провода ближнего откинул горят одни габариты), приборная панель не должна светиться. Отключи блок евросвета и попробуй без него. На заглушенном двигателе что происходит?
# 255
17.02.2016, 10:23
День добрый! Господа, такая проблема. Прикупил поддержанный авто 2005 года) Заметил, что при заведенной машине, работает только правый ближний свет  полистал, почитал форум, нашел блок управления евро светом. Реле были отпаяны  Пропаял реле, посмотрел, вроде все гуд) собрал, поставил, подключил, завел и НИ ФИГА ВООБЩЕ НЕ ЗАГОРЕЛОСЬ  что за ...... ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОГИТЕ))) В чем может быть проблема? За ранее спасибо
# 256
18.02.2016, 04:36
А если руками ближний включить, светит?)
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 257
18.02.2016, 19:48
да светит! но одна фара) фишку маленькую с блока управления скидываю, обе гореть начинают. плюнул, выпаял подгоревшее реле и припоял обычную релюху с проводами. итог опять не хрена))) найду оналоговую реле перепояю опять. не пойму чем обычная реле не понравилась ей? мож ампереаж не тот? или еще что?
# 258
18.02.2016, 20:57
Ну а напряжение на выходе блока есть? Вроде красножелтый провод в маленьком разъеме - выход на ближний водительский...
# 259
18.02.2016, 22:21
Завтра проверю. сейчас уже поздно. а на пассажирскую сторону провод не помнишь?
# 260
18.02.2016, 23:41
Так у тебя правая же работает...
Короче по схеме в маленьком разъеме идет на Headlamp LH 5 (Цвет R/Y). Из Большого разъема на Headlamp RH (Цвет PU)
