# 251
31.03.2010, 15:37
Поменял подушки-стук наконец-то исчез,да и мордочка поднялась на 2 см,чуть ли не два пальца теперь влезают между рамой и кузовом.Но менять на старенькой машине...еще тот геммор.Обещал вчера поменять,да вот фигушки,тока сейчас закончил.
# 253
04.04.2010, 18:55
Возник вопрос! В связи с лифтом и большим желанием вернуть задний стаб на место были изготовлены по принцепу и подобию проставок Petrovi4а проставки под кости. Но если правая неотключаемая кость открутилась на-ура, то отключаемая стойка за 10 лет просто не откручиваеться, и площадка тоже-все монолит.
Так вот вопрос, могу ли я удлинить проставкой не расстояние между стойкой и площадкой, а расстояние между самим стабом и стойкой? Ну допустим на подобие удлинения колдуна, стальной полосой t=3мм и просверленными отверстиями d=10мм на расстоянии 50 мм? Чем черевато? От отключаемой стойки отказываться пока не готов-еще работает на 5+. Может кто уже делал?Заранее спасибо.
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
# 255
08.04.2010, 12:35
А на сколько удленнили? размеры какие передних?
# 256
08.04.2010, 12:51
Отключаемый стаб тоже был мертвым, пытался снять - Монолит, да и подлезть туда не так просто. Замучился и решил всю верхнюю часть стаба вместе с гайкой сдуть газосваркой... Получилось, правда потом менял проводку, которая идет по раме в этом месте на задние фонари. Во общем погорел немного. Но думаю, если все подготовить (вода, пена, обложить все каким-нибудь негорючим материалом, то все получится.
Стандартный стаб потом просто удлинил методом вваривания проставки.
Ходит уже второй год.
Серый
# 257
08.04.2010, 12:53
Площадка верхнего крепления активного стаба к раме крепится 3-мя болтами. 1 боковой сносится болгаркой, 2 вртикальных с упоением высверливаются часа за 2 упорного труда.
# 258
08.04.2010, 23:18
Сообщение от petr-msk
Как уже было сказано, передние 2.5 см, задние 5см-Это размеры для 2".Резьба 1.25. болванка 6-гранник под 17 ключ.
Сообщение от Михалыч79
Я один верхний выкрутил, второй-попа, боковой тоже мысль пришла срезать. Но чтоб высверлить надо хотябы эстакаду, иначе неудобно.Сделал пока лето не наступило проще, между ухом стаба и шарниром отключаемой стойки прикрепил проставку из полосы t=4мм, с отверстиями на расстоянии 5 см. Посмотрим что получиться.
# 259
09.04.2010, 00:10
Да, неудобно. 2 часа- это на полуопущенном подъемнике, так чтоб сверлить удобно на согнутой руке упертой в колено. Сверлящий сидел на стуле. и 2 перекура и 3 сломанных сверла. Вот.
# 260
09.04.2010, 00:15
Будем ждать лета, а на охоту и так пойдет.
