# 251
04.04.2016, 22:11
# 252
05.04.2016, 08:49
Посмотрел, предохранитель омывателя фар нашел, я его и вытащил. А где реле по описанию https://www.drive2.ru/l/5606738/
так и не нашел??? Где оно...??? Хочется посмотреть оно закоротило или нет...
# 254
06.04.2016, 07:52
Спасибо! После осмотра релюхи напишу она сгорела или нет.
# 255
01.07.2016, 10:33
Народ, подскажите! Сам корпус форсунки разборный? Если да, то скажите как его разбирать... Побежала левая сторона прям изнутри корпуса с тыльной его стороны, к которой шток притягивается.
Сама форсунка внорме, место соединения корпуса со шлангом тоже внорме.
# 256
01.07.2016, 20:25
sgr60,
Надо снять фару. Выдвинув рукой форсунки присмотревшись поймешь как отстегнуть от бампера корпус со штоком. Блок с форсунками к штоку крепится скобой. Шток телескопический. На его конце стоит малюсенькая резиновая кругляшка. Полу-сферы форсунок можно вытащить и почистить под ними. Потом их надо плотно всадить обратно. иначе выскочат. Он не выковыривай резинку из канала подачи жидкости в блоке с форсунками.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 257
04.07.2016, 06:38
Pe4nic, да это всё понятно, снимал чистил и т.д.
У меня немного другая фигня - надо сам чток с пружиной из корпуса вытащить..а как корпус разобрать в котором шток ходит - не могу понять... Боюсь сломать
# 258
17.06.2018, 20:18
Ну вот и у меня помер моторчик)
Походу крыльчатку сорвало)
жужжить, а не плюется)
Ни у кого , случайно, лишнего не завалялось?)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 259
17.06.2018, 20:21
wiwit, валяется вроде где-то, но у него пипка сломана была и по работоспособности не знаю...
# 260
17.06.2018, 20:29
Мдя.... Пипка всасывательная или высасывательная?...
Хотя без разницы...(( Там что ту, что ту клеить же не будешь...
Я седня в караже там три пистона вытащил, рукой снизу залез, моторчик вынул...
Попробовал с него содрать верхнюю пластмаску, я хз, как он устроен))) верх содрал, а нижняя приблуда как целиковая вся..
Вот от хундая вроде грят парт 985103F200 подходит, ток контакты не налазят. Вроде как отломать с родного кусочек и налезет.
Фигзнает как лучше)
Да и вообще вроде и нафик он не нужен, но привык))), на улице грязь, а ты жмак кнопочку, и дальше как белый чоловек едешь с чистыми фарами) так что буду восстанавливать)
