# 251
				07.02.2009, 17:20
			Сообщение от vao
 Я не пью алкогольные напитки
 Это хорошо, но видимо на юмор отражается все таки.
Если нет первичных хлопков в двигателе, по причине низкой воспламеняемости топлива, но хорошее масло. То чем может повредить умеренное применение ЭФИРА? Обоснуйте, а то все эмоции да переход на "пью-непью". Тока не  флуди.... я помоему наделал это  за обоих.
Да, еще... не в обиду. Вам сколько? Вот и не прыскайте. А нам уже надо, и водку и эфир... ГЫыыы....
# 252
				07.02.2009, 17:39
			Сообщение от vao
 А обороты повышенные включаете? Тут, я думаю, дело в том, что при холодном пуске двигатель делает богатую смесь, больше топлива + подогрев свечей. Через минуту смесь становится более бедной и выключаются свечи накала, хотя реально двигатель еще не прогрет и работать ему сложно. Вот и глохнет. Как-то так. Если держать чутьп овышенные обороты, кнопку прогрева нажать, то глохнуть не должен.
А горячая вода, как я понял, поможет только при пуске двигателя. Т.е. облегчит пуск холодного двигателя.
 насколько знаю принцип работы дизеля, свечи в процессе работы не учавствуют и служат ТОЛЬКО для нагрева воздуха при запуске. С "повышенными" тоже не все так просто - это в бензиновом "подсос" открыл и обогатил смесь, а здесь еще выхлопная перекрывается - и служит все это не для устойчивой работы, а для увеличения нагрузки на двигатель, чтобы он прогрелся быстрее. Если движок при этом фигово работает, так он будет фигово работать хоть на ХХ, хоть на повышенных. имхо.
# 253
				07.02.2009, 17:40
		 у меня характер вспыльчивый, это и на юморе отражается.
когда двигатель промерзший напрочь, масла там быть не может. Оно всё уже давным давно стекло в поддон, каким бы оно супер пупер там не было. Пока двигатель наберет обороты, пока масло всё это дело прольёт и смажет, поршня уже с десяток раз вверх вниз точно пробегут. А когда в цилиндрах происходит при этом еще и детонация (эфир детонирует)... О каком ресурсе можно говорить?
 Эфир же не чудесным образом помогает двигателю завестись. Он детонирует и без компрессии, а когда в цилиндрах 30атмосфер...
Я никогда сам не прыскал эфир, я просто видел результат. Так сказать ездил на результате. Машина ехала хорошо, только сняв масляную крышку с крышки головки блока цилиндров, оттуда такой дымина валил, что становилось страшно. Про расход масла на той машине я написал выше.
Исправный дизель, ЗД30, да и любой другой будет заводиться при любых морозах сам и устойчиво работать. Никакой эфир при этом не нужен.
# 254
				07.02.2009, 17:43
			Сообщение от Durnev
 здесь вред такой же, как и от применения бензина вместо солярки. При воспламенении расширение газов будет в разы больше - велика вероятность, что поршень пойдет быстрее шатуна.
# 255
				07.02.2009, 17:48
			Сообщение от AndrAB
Участвуют.
Вот как работает система накала свечей на РД28.  http://www.faqnissan.ru/faq/004/10424.html
Здесь не написано, когда отключаются свечи, но в мануале было написано, что они отрубаются когда двигатель почти прогрет.
 Заглушек в выхлопной трубе на РД28 тоже нет.
# 256
				07.02.2009, 17:54
		 to VAO, не понял почему разговор только про износ маслосъёмных колец, типа компрессионные при этом не страдают?
# 257
				07.02.2009, 18:11
			Сообщение от vao
 Участвуют.
 вообще-то речь изначально шла о ZD30. В каком мануале написано про работу свечей и время их отключения?
Еще что касается "текстов" - их пишут все кому не лень, отношусь к ним с некоторой долей скептиса. Просто иногда "зания" авторов вызывают только улыбку. Единственный документ которому верю - сервис мануал. Но этот паразит не говорит как оно там все работает и приходится скорее только догадываться.
# 258
				07.02.2009, 19:03
		 Эх.. все маленькие дизеля - модельные, изначально работали на смеси эфира. В любой мороз пользовали.
И некоторым неплохо бы знать физику процессов.
Если эфир в умеренной дозе в колекторе будет - что может произойти, кроме устойчивого воспламенения? Предлагаю дискуссию......
Сам эфиром пользовался 15-ть лет назад... но техника была другая и я был молод.
Про кольца, масла, и прочее - не смешите всех - а если двигун сам запуститься, то что, режимы мягче будут?
# 259
				07.02.2009, 20:19
		 vao
Поверьте, свечи на ZD30 работают не минуту и даже не две!!! Это совсем другой двигатель по отношению к РД28.
AndrAB:
Как же не участвуют, ещё как участвуют, они поддерживают стабильную работу ещё не прогревшегося двигателя. На моей машине это от 3 до 7 минут зимой. Причем если начинаешь движение с ещё не выключенными свечами, то выключаются они позже.
# 260
				07.02.2009, 21:11
		Привет! А я думал че нибудь посоветуете, отчего не завести на теплый ДВС!
 А про эфир скажу на дизелях уже 18 лет и если с умом то нифига страшного. А вот увлекаться и запускать постоянно с ним это зря, нормальный дизель при -20 оживает. А возить с собой и применять когда дело совсем труба, это правильно. Когда мороз давит и стоит вопрос как не замерзнуть и вернутся домой своими ногами то лично мне (это мое мнение) побарабасу как и чем будет заведен мотор.
 И еще, на двигателях ПИЛСТИК, КАТЕРПИЛЛЕР это в порядке вещей использовать эфирную смесь при сильном холоде, а на КАТе вообще есть в кабине даже кнопка: называеться ВПРЫСК ЭФИРА.
 Человеки че творить?
 Как победить теплый не запуск?
 Корень.
