# 251
31.07.2011, 20:07
Нормально 700-750. Попробуй скинуть клемму с аккумулятора часов на 12. Затем ещё раз обучи.
# 252
01.08.2011, 02:23
Сообщение от Anton42
Кто то,где то уже писал что если скидывать то на сутки.
Кончил дело - слезай с тела.
# 253
02.08.2011, 13:09
Дроссельная заслонка достаточно прочная конструкция. Вы ее рукой открываете? Если с натугой, то это нормально. Люфта же быть не должно.
Попробуйте поездить денек и с большой вероятностью обороты постепенно прийдут в норму. У меня так было один раз, после очередной чистки и обучения не хотели обыскаться ниже 1000-950. Повторные обучения на 15 минут возвращали в норму, а потом опять назад. После пары дней поездок все само урегулировалось.
Возможно вносят свою лепту какие-то долгосрочные коррекции, которые накопил контроллер.
# 254
02.08.2011, 15:38
Похоже что еще и погода влияет на ХХ. Весной мыл-обучал, все было ОК. А вот пока в Москве было под +35, все время ХХ пытались уползти под 800 об. Сегодня похолодало - и все опять в норме.
# 255
02.08.2011, 20:40
Пока все плохо
Про погоду ничего не скажу. Как все было, так и сегодня есть. Холостые, пока не проведу обучение, стали выше, в пределах 950-900. Обучу заслонку - снова 700 пока не заглушу двигатель. Отключать аккамулятор пока не пробывал, времени столько нет, подожду до выходных. В субботу собираюсь в длительную поездку на 180 км, может после этого что изменится. Приеду, отключу аккамулятор на 24 часа. Не изменится ничего, попробую разобрать дроссельную заслонку. Если у кого есть опыт разборки - подскажите. Когда заслонка снята, вверху и внизу есть щель, плотно не закрыта. Рукой закрывается, но при снятии усилия взвращается в тоже положение со щелью.
# 256
03.08.2011, 00:11
У меня тоже есть не большая щель при закрытой заслонке,
но при всем при этом обороты в норме.
# 257
07.08.2011, 22:10
Ничего не получилось.
Попробывал в выходные использовать все советы. Клемму с аккамулятора снимал на сутки, все по-прежднему.Поехал в другой город за 180 км. По дороге через ~100 км остановился, двигатель не глушил и увидел, что холостые обороты не падают ниже 900. Заглушил, переобучил заслонку - установились ровно 700. По приезду остались те же, но после того, как заглушил двигатель и завёл снова, ниже 812 не опускаются. Осталось обратиться на авторизированный сервис и установить обороты ХХ с помощью сканера. Будет время - съезжу. Спасибо всем, кто откликнулся.
# 258
07.08.2011, 23:58
проверьте все патрубки и соединения на подсос воздуха.
# 259
10.08.2011, 12:57
Сообщение от alvik
А по какому прибору снимали показания оборотов? Если по автомобильному стрелочному тахометру, то как обычно он завышает показания ХХ.
# 260
10.08.2011, 20:17
Все показания по Мультитрониксу. По основному ничего точно не определишь.
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
