# 251
17.12.2013, 15:17
Сегодня избавился от грохота слева -спереди.Подушка между рамой и кузовом.Разбита было реально.Потом,уже в гараже дома обнаружил потенциального сверчка-приемный патрубок пластиковый от крыла к воздушному фильтру . Поролон между патрубком и крылом видимо подсох за время , и образовался зазор.Ну и пластик об пластик немного побрякивает "от руки" в сочленениях патрубка. Держателя капота не слышно в салоне,как его не тереби)))).Машина в порядке,пробег 240000 ,чего и всем желаю))).
# 252
17.12.2013, 15:24
Черный,
у меня тоже тукает слева спереди...
Как выглядит процедура замены?
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 253
17.12.2013, 15:59
Сообщение от Match
Приехал на ТО,обозначил проблему,помимо собственно ТО.Приемщик покатался по автодрому или на стенде с буераками (но на этом надо сильно настАивать,по крайней мере у нас).Ну и + 1 час к основному времени.В моем конкретном случае заняло 3,5 часа на все-про все,ТО было малое,только замена масла в двигателе прочие просто проверки-подтяжки,воздушок и салонники с лампочками и прочей чепухой давно сам занимаюсь.Видел,как висел на подъемнике по телику,рядом не стоял.
# 254
17.12.2013, 16:34
Сообщение от Черный
 Приехал на ТО,обозначил проблему...Видел,как висел на подъемнике по телику
Спасибо, очень познавательно!
# 255
17.12.2013, 18:00
Сообщение от Match
Максим,пожалуйста.Если хочешь познать истину-смотри в букварь,а еще вернее будет-ЗАДЕРИ СВОЮ МАШИНУ НА ПОДЪЕМНИК И НЕ ПАРЬ МОЗГИ ДРУГИМ.На подъемнике все прекрасно видно.Есть куча тем на этом и других ресурсах по замене и подтяжке подушек.Извините,сорвался.Больше не буду.Встал в угол.
# 256
17.12.2013, 23:34
Сообщение от MaximGG
 Нашёл надоедающий на мелких кочках стук (как будто провода под бардачком бьются о корпус печки). Всё оказалось хуже - скрипит верхняя часть панели со стороны пассажира в районе лобового стекла. Та, которая из жёсткого пластика. Засунул кусок пакета наслаждаюсь тишиной, но внешний вид не очень .
Как на наших машинах разбирается панель?
апну. кто-нибудь проклеивал панель?
# 257
29.05.2014, 14:31
Евгений-Оренбург, posmotri odin iz konechnikov na pedali tormoza. oni plotno upirautsja v rezinovuju nakladku na richage pedali i odin iz nih cokaet/drebezzhit/ kak mikroperekljuchatel uzhe pri nebolshih sotrjasenijah pedali / nerovnosti na doroge/. ja postavil skolzkuju tonkuju zhestjanku poverh rezinovoi nakladki i etot zvuk ischez. Ponachalu kazalos zvuk idet iz rulevoi kolonki.
# 258
04.06.2014, 11:45
извините может это уже кто и описывал. если повторяюсь не пинайте сильно. суть- задолбал скрип и стуки в районе передней панели. доходило до того что кто то рулил а я лазилпо панеле со стетоскопом. в общем нашел сверчка в петлях капота. износ мм 2-3. в пальцах шарнира. заказал в автодоке GORDON GD9793L( левая) GD9793R (правая) пришло! это полный отстой. студенты в гпту лучше сделают. но на время поставил. пока свои восстанавливал. но сразу тишина.одно удовольствие.свои восстановил поменял. балдею. сейчас в районе задней двери шепоток ищю. менять 20 минут. только крыло освободить от крепежа надо. в общем купил ниссан- займись сам
# 259
02.03.2015, 09:03
матеус, На холостых, особенно после запуска, достали стуки под панелью - вроде как перед передним пассажиром. Стуки глухие, как будто снизу в "крышу" панели приборов что-то снизу стучит. Разобрал бардачки, всё облазил, нашел один разъём над печкой - близко к поверхности панели - притянул - закрепил. Подтянул все жгуты проводок, которые нашел, обернул разъёмы кусочками утеплителя. Меньшая часть стуков ушла. Остался один, но конкретный стукач.
Короче, после замены нижней части рулевого вала - под панелью полная тишина.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 260
13.03.2015, 17:39
А у меня такая беда:
Когда машине под хвост даёшь начинается дребезжание где то после 3500 оборотов, в районе приборки или за ней кажется, устал уже искать, может было у кого?
Трещит так по хозяйски, зато с таким треском не душу машину. )))
